Токарно-фрезерные работы на ЧПУ и многое другое
  • 3 месяца спустя...
Есть возможность обработки на пятиосевом обрабатывающем центре(пока не сложных,разгоняем станок).
  • 4 месяца спустя...
Занимаетесь изготовлением на ЧПУ? по имеющимся моделям и чертежам? Деталь 4-осевой, можно 5-осевой обработки. Габарит примерно 640мм типа дисковая фреза
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
