Кто знает евроаналог ГОСТ 10549-80
Здравствуйте Уважаемые Форумчане.
Наша компания работает на экспорт, а именно занимается мех.обработкой деталей машин на Германию и Чехию. В нашей Великой стране придумали ГОСТ 10549-80 в котором обозначены глубины недорезов внутренних резьб и размеры фасок под заход резьбы.
Подскажите пожалуйста есть ли аналогичные стандарты в ISO и DIN? И если есть не могли бы Вы скинуть сам стандарт на мыло smile_ex@mail.zp.ua Заранее благодарен.
ЗЫ: Я не уверен, что разместил тему в нужном месте. Если что прошу извинить.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
