Утяжины
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Столкнулся с такой проблемой. В детали есть два столбика диаметром 3,5 мм и длинной чуть больше 7 мм. Есть подозрения, что с обратной стороны (лицевая панель) будут утяжки. А этого хотелось бы избежать по многим причинам. Подскажите, есть ли вообще такая вероятность, и если есть, то как это пресечь. Материал детали: поликарбонат. Я в этом деле абсолютный новичок.
Утяжины будут в любом случае. Другой вопрос, насколько это будет бросаться в глаза. Иногда, когда ну совсем не допускается такой вид, приходится по нескольку раз добавлять в матрицу ямки (выступ на детали т.е.), чтобы после утяжки в этом месте получить плоскость. Если же нужно просто минимизировать утяжину, надо выбирать материал с малой усадкой (0.4-0.6%).
PS Как пример можете посмотреть (если есть возможность) державки номерных знаков. Там даже у самых лучших производителей без утяжин не обходится. Деталь такая ребристая
Сейчас, с целью минимизации утяжек, модно стало делать вокруг столбиков обнизочку шириной 1,5-2мм и глубиной около 0,5, если по проливаемости и прочности проходит - попробуйте.
Тоже решение, однако... Хотя, если честно, сомневаюсь в эффективности большой (скопления материала не исключает).
PS Можно, если конструкция позволяет, добавить ребра вокруг. Утяжина только увеличится, конечно, но переход будет намного более плавный. Вариант чисто для визуального уменьшения эффекта.
смотря куда в прыск и какой ТПА, и какой толщины несущий слой, а так вдавите посильней и под выдержку и ни чего не будет :drinks_drunk: :drinks_drunk: :drinks_drunk:
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
