Когда СПРУТ – это технология
Статья, опубликованная в журнале Ритм, №1 (69), 2012 г. На вопросы корреспондента отвечает генеральный директор ЗАО «СПРУТ-Технология» Хараджиев Александр Харлампиевич
Читать дальше
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
