Стратегия Vortex на выставке EMO
Компания Delcam в рамках выставки EMO (16-21 сентября, Ганновер, Германия) будет проводить демонстрацию стратегии для высокоскоростного резания Vortex.
Читать дальше
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
