Доступно первое в РФ мобильное приложение для мониторинга станков с ЧПУ!
Компания ЗАО "ЛО ЦНИТИ" - ведущий российский разработчик аппаратных средств и программного обеспечения для мониторинга работы промышленного оборудования и повышения эффективности производства объявляет о релизе приложения "MonitoringCNC" для смартфонов и планшетных компьютеров на базе iOS и Google Android.
Читать дальше
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
