Механическая обработка.Кострома
Здравствуйте.
Наше предприятие занимается механической металлобработкой. Главная цель -эффективное взаимодействие с клиентами и их удовлетворенность в качественной и изготовленной в срок продукции.
Имеем парк станков:
Токарные станки с ЧПУ Haas SL-10, SL-20, Вертикальные обрабатывающие центры Haas VF 2SS,Haas VF 2YT, Haas Minimill, Электроэрозионные станки Mitsubishi MVR1200 , Плоскошлифовальные, Круглошлифовальные станки,участок термообработки.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Телефон: +7(494) 234-2792
Факс: +7(494) 234-7091
Сайт: <noindex>http://mehobrmet.ru/</noindex>
E-mail адрес: vasiliev@kmtn.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
