Программирование на Siemens-e
Доброе время суток коллеги!!! Подскажите пожалуйста, есть ли програмирование на сименсе, для обрабатывающих центров?
Можно скинуть на почту beloved999@mail.ru
зайдите сюда
<noindex>http://cnc-space.com.ua/docs/sinumerik-802d.pdf</noindex>
может будет полезно
зайдите сюда
может будет полезно
Это стандартное пограмирование для фрезерных станков.
Знаю,что есть программирование чисто на обрабртывающих центрах.
Пример по пересчету в Simense R42=40 R62=512 R64=513
Параметр R42 отвечает за угол поворота стола
R62 первоначальная система координат, а R64 в которую пересчитывают.
Страница 8-208 руководства, которое Вам дали.
Вы, наверно хотите пересчитывать смещения нуля детали при ее повороте. Да, на Sinumerik этот расчет можно запрограммировать или воспользоваться встроенными циклами.
День добрый!
Вот простейшая программа (leadwell t-6 siemens 802 dsl  CYCLE95)
Вопрос - Есть возможность в CYCLE95 задать обороты патрона или скорость резанья - для черновой и чистовой обработки отдельно, но в одном цикле (не создавая под каждый вид обработки свой цикл)
N10 M22
N20 G0X170
N30 G54
N40 T5
N50 Z3
N60 G96 S50 LIMS=2000 M3
M8
N70 G0 X40
N80 Z3
N90 M8
N100 CYCLE95( "NN:NN_E", 1.40000, 0.00000, 0.00000, ,0.30000, 0.05000, ,1, 1.00000, ,1.00000)
N110 G0 X170
N120 Z0
N130 M30
;;-------------------Координаты Цикла
N150 NN:
N160 X35 Z3 ;диаметр в начале и стартовая точка по Z
N170 X18 ;диаметр до которого необходимо проточить
N180 Z-45 ;длина обточки
N190 Z-55 X35 ;диаметр в конце и уклон
N200 NN_E:
;--------------------------КОНЕЦ ПРОГРАММЫ--------------------
Интересно, а как без цикла запрограммировать, можно пример?
Можно запрограммировать чтение данных в G54, пересчет и запись расчетных значений в G55, используя встроенные функции вычисления.
Так может примерчик есть, для осей А и В. ? Действительно, хочется посмотреть, как люди делают, в станке не настроены ни 800 цикл, ни (что там ещё, TRAORI ?). Не всегда через САМ гонять, да и в нем можно сбрехать.
Есть рабочая подпрограмма для станка с одной осью поворота, про нее я упоминал в соседней теме.
Для 5-осевого станка есть разработка подобной программы - пересчета координат нулевой точки после поворотов детали вокруг двух осей. Но у нас  HH, там есть встроенный цикл.
Если у вас есть интерес к такой программе, я попробую дописать эту программу и дать Вам ее на испытание.
Интерес есть, на 840 Синумерик, ещё и оси смещены. Сами формулы, возможно, я осилил бы (хотя морока с тригонометрией, тут бы более подходящий способ типа матрицы), но хочется посмотреть реализацию с G54-55. Почему-то казалось, что на поворотные оси это не влияет.
Пришлите, пожалуйста, схему с расположением осей Вашего станка, положительные направления поворота осей, координаты осей поворота.
Вот так как-то
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
