Оцинкованный лист по ГОСТ 14918
Уважаемые коллеги! По требованию заказчиков необходимо изготавливать изделия из оцинкованного листа с цинковым покрытием по ГОСТ 14918 не ниже 1-го класса (40 мкм) или выше. Возможно применить листовой прокат по ГОСТ 52246 ГЦ класса 600.
Толщина проката 1.5-3.0 мм.
Вопрос: в нашей стране выпускают прокат с такими характеристиками покрытия?
Если "ДА", то где можно приобрести, какой минимальный объем заказа, цена, срок поставки?
Заранее спасибо всем откликнувшимся на тему
  • 1 год спустя...
Здравствуйте) такой вопрос, как красить оцинкованную сталь? Специальная краска, либо специальная технология?
ну обычно полимеркой. достаточно ровно, красиво и долговечно.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
