И дальше-то что? С изобретением твёрдых сплавов кристаллическая структура быстрорежущих сталей изменилась, и они перестали резать нержу? Как 80 лет назад резали, так и сейчас режут.
@Фёдор_tokar Размеры диаметров для:
1) Резьбовой проходной калибр-пробка - ПР (21):
- Наружный диаметр: 66,012±0,011 мм;
- Средний диаметр: 65,687±0,005 мм, предел износа - 65,670 мм;
- Внутренний диаметр: не более 65,386 мм.
2) Резьбовой непроходной калибр-пробка - НЕ (22):
- Наружный диаметр: 65,912±0,011 мм;
- Средний диаметр: 65,812±0,005 мм, предел износа - 65,801 мм;
Значения диаметров получены согласно расчетным формулам по ГОСТ 24997-2004 "Калибры для метрической резьбы. Допуски".
Значения округлены до одной тысячной в меньшую сторону.
а при 8м\мин получается 120 об\мин
вот такой вот калькулятор
может не 1.8мм а 18мм все таки а то непонятно как фреза ваабще такой паз режет
и пошто брать фрезу 20мм диаметром
а сож производители современного инструмента вообще не рекомендуют для обработки нержавейки только маслянный туман иди воздух
@Maxim.Oi TF а где фрезу взяли из каких запасов она у заточника бывала?
