Изготовление литых деталей из сплавов цветных металлов
Константин Шутов
Константин Шутов
Добрый день!
Приглашаю всех к долгосрочному сотрудничеству!
Наше предприятие занимается изготовлением деталей и заготовок из сплавов цветных металлов с 1999 г.
Располагаем участком точного вида литья, центробежного и кокильного литья. Широкая номенклатура алюминиевых и бронзовых деталей.
С уважением к Вам,
Коммерческий директор ООО "Литейный Дом"
Константин Владимирович Шутов
г. Магнитогорск
e-mail: kvshutov@lit-dom.com
lit-dom.com
Изменено пользователем Константин Шутов
  • 1 год спустя...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
