Помогите новичку с построением поверхности
mustAdon`t
Ребят добрый день! Помогите пожалуйста с построением поверхности (созданием тела) клапанной крышки ДВС...
Чет не могу в этом форуме разобраться...как картинки то прикреплять и файлы?
Изменено пользователем mustAdon`t
В чем строить-то будем?
когда наберёшь 10 сообщений, тогда сможешь прикреплять
Вот когда название ГРУППЫ под ником позеленеет
А у меня оно красное. Мне нельзя, что-ли? :)
В этом разделе картинки не прикрепляются, хоть зеленей, хоть красней. Только через ссылки. А по вопросам построения надо в соотв. ветку.
работаю в solidworks.
как же я вам тогда смогу показать что из себя представляет эта крышка (без картинок)
Есть рабочие чертежи, по ним построил эскизы...а 3D не хочет SW построить. кракозябра какая-то с кривизной получается...
И еще, если я поднял тему не в той ветке - извините. Подскажите тогда в какой ветке нужно её открывать?
Ну вот группа зазеленела а картинки не цепляются....?
картинку загрузи на ipicture.ru и дай ссылку. Раньше я на радикал грузил, да что-то они увлеклись рекламой.
В каком формате картинки?
Если Вы строите в SolidWorks, то Вам нужно создать (или перенести с помощью администраторов) тему <noindex>здес</noindex>ь.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
