Станок 24К40
Ситуация такая: хотим модернизировать 24К40. Нужно ли менять стойку TNC151 на 24К40? Или можно обойтись существующей? Подскажите кто в курсе.
У меня есть некоторый опыт работы на этом станке. Но что значит менять или не менять? Напишите, что вы на этом станке делать собираетесь.
:) - Наши люди значит.
Если основная часть работ по изготовлению форм укладывается в 2D-обработку (координатка, "плоская" точная фрезеровка,...), то можно ЧПУ не менять. Для таких работ её возможностей вполне достаточно.
Если предпологается использовать для 3D-обработки, то тут кино такое. Раньше в этих ЧПУ обычно была закрыта 3-я координата - т.е. линейное перемещение по 3 координатам было невозможно. В Московском центре HeidenHein это дело устраняют за 900$. Вообще-то эта стойка не очень быстрая и если работы в 3D много и сроки её выполнения жёсткие, то стойку лучше поменять. Работать конечно можно и так, но на деталях со сложной геометрией будет малость тормозить. У приятеля есть именно такой станок и именно с такой стойкой. Он на нём делает всё, но конечно много медленнее, чем современные станки.
И ещё, можно поточнее сказать, насколько (или во сколько раз) медленнее она работает в сравнении с более современными системами?
    Раньше был (вообще-то он официально не снят до сих пор) запрет на поставку передовых технологий в СССР. Поэтому в ЧПУ блокировалась возможность одновременного перемещщения по 3-м координатам. Может у вас уже и с 3-мя координатами, но правда я не "вскрытых" TNC151 с работающими 3-мя координатами не видел.
    Ну насчёт сравнения с современными станками - это я конечно погорячился. Их сравнивать некорректно, это одно и тоже, что старика против молодого спортивного парня на 100-метровку выпустить - всё же разные поколения. В разы медленнее. И дело тут не только в ЧПУ. Я просто имел в виду, что на пологих формообразующих 24К40СФ4 с TNC151 ведёт себя нормально. На деталях, где много изломов или мелких фрагментов несколько притормаживает - стойка не упевает считать. Но зато он точный, выдержать 0,01 мм на нём вообще без проблемм.
  • 3 года спустя...
Алексей Радыгин
Не подскажеш адрес Московского центра HeidenHein, где TNC-151(для 24К40) и TNC-155(для WF-3)превращают в 3-D.
Ой, давно это было.... Нужно искать телефон, не уверен, что найду.
Кстати, последний станок, к переделке которого я имел тношение (как раз WF-3), уже нам поляки переделывали.
У нас в Риге теперь появился представитель HeidenHein. Устроит? Могу познакомить. :smile:
2 Алексей Радыгин
Обратитесь в Абамет (г. Москва). Они возможно могут помочь.
Они нам TNC-155 так обновляли до 3-х координат.
Координаты есть в Инете у них на сайте.
Можно попобробней, о фирмах которые производят замену стойки?
У меня на 24К40 стоит 2С42-65 - сколько будет стоить замена стойки?
Сам обзавёлся 24К40 с ЧПУ 2С42-65, хочу поменять на Калининградскую КВАРЦ, пишут что адаптированна под 24К40. Есть у народа стойки КВАРЦ? Какие впечатления от работы с ними?
  • 2 года спустя...
Коллеги, подскажите, пожалуйста, поддерживает ли стойка TNC151 с разблокированной 3D-обработкой винтовую интерполяцию и если да, то каким должен быть формат кадра УП. Спасибо.
  • 1 год спустя...
Что значит - закрыта третья координата? Ведь стойка по идее трёхкоординатная, Ф4. Можно объяснить?
Станок координатно-расточный соответственно ПМО у него мыслит в "декартовых координатах". Потому полноценной трехкоординатной обработки нет...
Такие станки делали ставили венгерскую серии NCT + частотнорегулируемые привода (для экономии эл.потребления). Если Вы на Украине - можем помочь.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
