Delcam устанавливает рекорд продаж в первой половине 2013 г.
Компания Delcam сообщает о рекордных продажах в первой половине 2013 года по сравнению с аналогичными периодами на протяжении последних семи лет.
]]>Читать дальше]]>
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
