Расчет ползучести, водородной коррозии
Кто сталкивался с проблемами расчета высокотемпературной ползучести металла, с расчетом водородной коррозии (движение фронта наводораживания, изменеие характеристик материала, расчет НДС) на ЭВМ?
Может кто проконсультировать?
Абсолютно верное замечание. Каюсь и посыпаю голову пеплом. :)
Меня интересует возможность расчета НДС одно и многослойных пластин и оболочек вращения, подверженных длительному тепловому и силовому нагружениям, с учетом повреждаемости материалов при ползучести. А так же то же самое в условиях действия водорода высоких параметров (температура и давление).
Вот. :doh:
Литература вся есть, результаты экспериментов известны. Есть (разрабатывается уже много лет ) ПО. Нужна уже имеющаяся и апробированная система САЕ для сравнительного расчета.
еще раз, все это можно сделать в Марке, но вот насчет водорода не уверен(по крайней мере напрямую)
Учет действия водорода можно наверное ввести через снижение пределов прочности/текучести/охрупчивания и тд
День добрый, AlexP.
Вобщем сейчас я занимаюсь как раз ращетом водорода в металле. Точнее говоря определяю распределение такового по материалу с учетом влияния вишеозначенных факторов (температура, давление, вобще говоря еще и электрическое поле влияет). Описать что же происходит с материалом зная поле распределения водорода - задачка уже совсем непростая. Каждый материал по-своему воспринимает наводораживание (точнее говоря типы металлов).
Видел одну чисто теоретическую неплохую работу : "Методы моделирования влияния окружающей среды на ползучесть и длительную прочность металлов" А.М.Локощенко.
Могу рассказать так же про собственно диффузию водорода. Кстати, распределение водорода я считал с помощью ANSYS ( :wallbash: ), я туда закомпилировал свой элемент и научился это делать.
А по поводу собственно влияния водорода на металл надо искать импортную литературу, в нет дофига. Для проведения опытов нужны деньги, потому, наверное, отечственной литературы встречается очень мало.
Так что если интересно - пишите письма, чем смогу помогу. :smile:
Уважаемый diip7.
О влиянии водорода на металл литература есть. И довольно много.
Ажогин, Арчаков, Карпенко, Колачев, Куманин, Петров, Стеклов, Шрейдер, Овчинников, Ширяева. В Интернет есть десятки статей
Есть автореферат диссертации Смирнова Л.И. "ДИФФУЗИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ВОДОРОДНОЙ ПОДСИСТЕМЫ"
<noindex>http://www.phys.msu.su/rus/research/disser...-10-smirnov.pdf</noindex>
Рекомендую. С удовольствием почитал бы саму диссертацию.
Из литературы могу порекомендовать работу Овчинникова И.Г. "Работоспособность конструкций в условиях высокотемпературной водородной коррозии" Саратовский ГТУ 2003 г. 176 с.
Статьи см.
<noindex>http://www.kti.ru/konf/konf2005/Arhive/Vol...1/V-1-82-98.pdf</noindex>
Но вот с расчетом на ЭВМ существуют определенные проблемы.
Кроме ссылок на "самодельное" ПО, для решения одной отдельно взятой модели я не нашел ничего. И где взять эту программу
Одно программа разработана у нас в институте. Для равномерной коррозии. (работать пока в ней чрезвычайно неудобно, т.к. нет интерфейса, все описывается и корректируется в один файл, типа Log в ANSYS)
<noindex>http://www.kti.ru/konf/konf2005/Arhive/Vol...1/V-1-33-48.pdf</noindex>
С чем только сравнить расчеты? А как считать для коррозии с трещинообразованием? То, что есть в литературе - это тема отдельной диссертации (докторской) и причем не одной.
Результатов экспериментов моловато, да и те иногда не совсем подходящи.
Учет влияния ползучести вроде ввели в ANSYS (в какой то рекламе видел).
Но это только ползучесть.
Вот Вы написали, что в ANSYS посчитали распределение водорода. Можно получить немного иллюстраций? Или может сам log файл (это я нахальничаю)?
С Ansys мы работаем.
Моделирование диффузии возможно в ABAQUS. В документации, например, приведены два примера подобных расчетов:
<noindex>http://abaqusdoc.ucalgary.ca:2080/v6.5/boo...7s01aex103.html</noindex>
<noindex>http://abaqusdoc.ucalgary.ca:2080/v6.5/boo...7s01aex102.html</noindex>
Вообще, реализации модели водородной хрупкости в коммерческих программах мной не замечено. Это не значит, что введение в те же ANSYS и ABAQUS таких моделей невозможно. Просто для подтверждения расчетов, сделанных в своих разработках, - это вряд ли уместно.
Для верификации таких расчетов целесообразно все же проводить сверку с эскпериментальными данными.
... Просто для подтверждения расчетов, сделанных в своих разработках, - это вряд ли уместно.
<{POST_SNAPBACK}>
В литературе по водородной коррозии в основном ссылки на эксперименты 60-70 -х гг.
Вообще-то много экспериментов должно было быть для разработки в КБХА кислородно-водородного двигателя РД-0120 (для "Энергии" - "Бурана"). Там давление до 700 атмосфер и температура от -250 до +850 С. Но данных экспериментов не нашел.
В 80-90 -е гг. экспериментировали разве что нефтянники - сероводородосодержащие среды, коррозионное растрескивание.
Но это в основном водород достаточно низкого давления и температуры. И достаточно старые материалы.
Для новых сталей, разработанных в 90-е гг., особенно многослойных - материала нет. Можно только считать, что если для многослойной ст.20+12Х18Н10Т результат сошелся с экспериментом, то и для другого набора будет так же верным.
Как один из вариантов подтверждения правильности примененной методики расчетов может быть сверка с результатами расчетов в другой программе.
Хотя по большому счету это докажет только одно - то, что методики и алгоритмы расчета в обоих программах схожи. Но для успокоения совести - пойдет.
  • 2 года спустя...
Уважаемые коллеги, не попадались ли кому - нибудь из вас расчеты процессов наводораживания сталей в водорододосодержащих средах методом конечных элементов? С вопросом перераспределения водорода в металле применительно к сварочным задачам разобрался, а вот смоделировать натекание водорода в металл в процессе эксплуатации не могу. :wallbash: Нет долго перекапывал, но ничего не выкопал...
Диффузию с помощью МКЭ в принципе можно рассчитать в DEFORM.
Из распространенных МКЭ пакетов водород в металлах считает ABAQUS
7.1.1 Hydrogen diffusion in a vessel wall section
Рекомендую так же пройтись по ссылкам:
<noindex>http://www.corrosion-doctors.org/index.htm</noindex>
<noindex>http://www.worldcatlibraries.org/search?q=...qt=results_page</noindex>
<noindex>http://www.hghouston.com/index.html</noindex>
Хороший набор статей по диффузии водорода в металлах на сайте
<noindex>http://profbeckman.narod.ru/</noindex>
Кое что из книг по водородной коррозии я выложил на
<noindex>http://www.kti.ru/elib/elib.aspx?CID=264</noindex>
Книга по расчету сварных соединений "Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности" автор: Винокуров В.А.:
<noindex>http://www.kti.ru/elib/article.aspx?RID=519</noindex>
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
