беру cl из comatron. Открываю ЛЮБОЙ постпроцессор в IMS. Постпроцессорю. Смотрю результат в симуляторе Cimatron. Линейное - нормально. Круговые - гигантские дуги окружностей овершенно не похожие на то, что нужно. Ничего от себя не вносил. Перепробовал множество постпроцессоров в IMS. Всё время так. Плюнул. Написал сам перекодировщик на С++.
aefimov
Я лично проверял IMS. Правда не просмотрщиками,а читал кадры УП. Круги кругами...радиусы нормальные. И софт у меня был "серенький", но тем не менее...
2aefimov
Странно это, может в симуляторе стойка неподходящая была? Так-то все работает, там может в некоторых стойках координата Z несовпадать, для этого нужно в "USER DEFINITION"  определить системную переменную SYSTEM.RTCP. А с круговой все нормально.
Такой эффект дает разный формат описания круг. интерполяции в посте и симуляторе - например в посте прописан центр в приращениях относительно нач. точки дуги, а в симуляторе (и стойке) - в абсолютных координатах. Было у меня такое - очень неприятные эффекты при обработке дает, знаете ли ....:(
 Сделал две первых стойки на IMSpost. Макроязык, еще для меня непонятен но, но небольшие исправления-добавления в существующие макросы делать просто (благо отладчик макросов нормальный) и этого вполне хватает.
 Как я раньше обходился без графического симулятора G-кода при создания постпроцессора- уже  не понимаю. Это же какая куча времени с ним экономится.
///Как я раньше обходился без графического симулятора G-кода при создания постпроцессора- уже  не понимаю. Это же какая куча времени с ним экономится.
не понял, нельзя ли поподробнее - в АйМСе есть графический симулятор НЦ-кодов?
Может он имеет в виду подсказки, сделанные в IMS в виде картинок - параметры линейной, круговой  интерполяции и т.д.?
Я то же что то не припоминаю там графического симулятора. Или это уже сделано в новой версии IMSpost v7.0, которая поставляется с симатроном Е v4?.
Ввышла IMSpost v 7.0 (бета). Правда на их сайте лежит только v6.5d.
Немного посмотрел - отличия в интерфейсе. Красиво!!! :)
(Отредактировал(а) SVN - 13:29 - 7 Июня, 2002)
(Отредактировал(а) SVN - 13:31 - 7 Июня, 2002)
  • 4 месяца спустя...
Хочется посТщупать IMSpost. :-)
Симатроны на рынке что-то не наблюдаются. Нельзя ли ссылочку на леченый IMS или мылом, желательно с документацией, конечно. Заранее спасибо.
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
