Начал ковыряться в сей штуке. Сходу попробовал настроиться на 5-координатное сверление. Первые пробы впечатлили. Повороты правильные, и настройка заняла минуты. Кто-нибудь умеет в ней работать? Есть впечатления?
Можно ли без написания макросов (хотя  сам думаю, что вряд ли), настроить циклы сверлильные на любую стойку? (nc-110. sinumeric-840d)
sapr2000
Учите макроязык
Страсть как неохото. Да и лицензии нет на макросы. Там вроде можно что-то вставлять в имеющиеся макросы. Пока слабо знаю, только начал разбираться.
Мне счас  не до него, я приостановил изучение :(. Мне с ПДМ Party Plus и другими надо разобраться  :((
Насколько я правильно понял из объяснений UAV, IMS это такая штука(извините за невежество), которая принимает на вход АПТ из любой системы, а на выходе формирует G-код для конкретного станка.... Я почему спрашиваю ? Мне не раз приходилось перекидывать программы с одного станка на другой, но  IMS пользоваться как-то не приходилось. В CAM- системе , которую я использую, есть модуль, который как мне кажется проделывает те же самые операции. Т.е. мне достаточно программы с абсолютно любого станка, чтобы подстроить ее для себя или переделать свою программу для другого станка. Входные данные вводятся двумя способами - как геометрия или как путь инструмента.А на выходе - G-код . Есть ли это некое подобие IMS, или я не понимаю о чем речь?
lexcam
Видимо, да. Это одно и тоже, когда речь идет о перекидывании программы с одного станка на другой. Разница в реализации. Т.е у тебя входную программу перекодирует твой КАМ и потом выдаст в нужный G-код. Тоже будет если чем-нибудь перекодировать G-код в АПТ и дать АПТ IMS
для получения нужного G-кода.
Насколько мне известно, IMSPOST- это обычный универсальный постпроцессор. На вход можно подавать только CL-файлы(но никакие не G-коды !!!). Далее выбираете нужный постпроцессор(вернее описание его настроек) и генерите G-код. Поскольку сабдж "научили" понимать на входе несколько типов CL-файлов, то и возможно его использование для нескольких САМ или САД/САМ-систем на одно и тоже оборудование. Ну или можно одну и туже CL-дату "вывалить в G-коды" на разные станки.
Хотца заметить, что как и в любом другом универсальном постпроцессоре(например GPOST или IMPOST) ,в данном сабдже присутствует немалое число форм(диалоговых окон), в которых задаются, выбираются или прописываются некоторые общие сведения о станке , системе с ЧПУ и формате кадров G-кода каждого комплекса"станок-система с ЧПУ". Более тонкая настройка, например, расчета коррекции для 2с42 или Н33, динамики, автоциклов и всего прочего должна вестись на встроенном маккроязыке. Приличный специализированный язык, но для рядового технолога - "весчь в себе". Нужна эрудиция, опыт, знания аглицкого и пр...
Ну это мое мнение....
Попытка превратить G-код в другой G-код возможна. Но для этого нужен реверсивный постпроцессинг, его в IMSPOST я не обнаружил.
 Действительно, в IMS нет апарата реверсирования. Но об этом и не шла речь. Просто на его базе можно организовать процесс реверсирования, используя IMS для получения G-кодов на различные стойки из АПТ-файла.
 АПТ файл надо получать из G-кода какой-нибудь другой программой, которая умеет это делать. Хорошо бы, если при перекодировке G-кода был бы аппарат сравнения геометрии исходной программы с перекодированной. У нас такую работу начали делать на ncmanager. Ncmanager получает АПТ из наших G-файлов, а мы пытаемся IMS-ом превратить полученный АПТ в G-код другой стойки.
 Возможно не совсем безнадежная затея.:)
Который раз пытаюсь зайти на www.ims-software.com, но каждый раз комп начинает жутко тарахтеть винтом и, по свидетельству Таск Манагера, броузер "нот респонз". Попробовал дома - тот же эффект. Основной софт лицензионный. Может руки кривые? :-)
Да версия эта старая, как мир. Я еще два года назад заказал у них на сайте демо-CD. Прислали чреез 2 недели EMS-ом...Так та версия и нынешняя(на сайте) - одно и тоже.
А я для "боевых" испытаний и изучения использовал "серый" софт Симатрона. Там приделан IMSPost без ограничений.
UAV
Дык беги в ларек на рынок. Где увидел 11 или 12 Симтатрон, там бойцы невидимого фронта и постарались "лешить невинности" IMS-Post лекарством от hasp-а.
Вот так и живем... Да, на этом сидюке обязательно надпись будет: "All rights reserved". Это для налоговой полиции России( на родном и понятном на нее языке).
 Помоему не так. С симатроном работает только IMS-config. Редактировать можно, но макросы создавать и редактировать нельзя. Есть версия с лекарством от sentinel. Работает нормально, но ее нельзя ставить в систему если там уже стоит Симатрон (сразу же отрубаются макросы).
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
    • peak
      Всем привет!  Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.  Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я  зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело. Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
    • givigudze
      Либо связью исполнение либо без связи
      Так понял это было применено в качестве попытки ускорить вычисления и таким образом ускорить программу, но это проводит к таким вот не логичным результатам и требует дополнительных мероприятий в вычислениях при использовании уравнений, например, краткое описание этого процесса в вычислениях с плавующей точкой:
    • Golem
      Т.е. если вы выберете home, х и у - start. Он приедет в 0 и будет показывать в машинных смещение? После блокировки лидвел дает ошибку, если кип реле не блокирует.
    • Серго124
      mikhail.oshev@mail.ru
      @si-64  Как я понял Вам нужно вот это: Выше я говорил про назначение слоя для размеров
      Это ради ориентации на чертеже? Для этого не нужно вращать модель (модель вращать вообще никогда не нужно). Для этого надо просто задать требуемую ориентацию вида. Как писали выше.
      Может быть, это?
      @KsunReh Если делали STEP из сборки - то и открываться в солиде будет как сборка, если делали STEP из детали, то и в солиде открываться будет как деталь. В Вашем случае можно попробовать сохранить многотельную деталь как сборку. ПКМ на папке с телами и выбрать Создать сборку, вроде бы так.
