Начал ковыряться в сей штуке. Сходу попробовал настроиться на 5-координатное сверление. Первые пробы впечатлили. Повороты правильные, и настройка заняла минуты. Кто-нибудь умеет в ней работать? Есть впечатления?
Можно ли без написания макросов (хотя  сам думаю, что вряд ли), настроить циклы сверлильные на любую стойку? (nc-110. sinumeric-840d)
sapr2000
Учите макроязык
Страсть как неохото. Да и лицензии нет на макросы. Там вроде можно что-то вставлять в имеющиеся макросы. Пока слабо знаю, только начал разбираться.
Мне счас  не до него, я приостановил изучение :(. Мне с ПДМ Party Plus и другими надо разобраться  :((
Насколько я правильно понял из объяснений UAV, IMS это такая штука(извините за невежество), которая принимает на вход АПТ из любой системы, а на выходе формирует G-код для конкретного станка.... Я почему спрашиваю ? Мне не раз приходилось перекидывать программы с одного станка на другой, но  IMS пользоваться как-то не приходилось. В CAM- системе , которую я использую, есть модуль, который как мне кажется проделывает те же самые операции. Т.е. мне достаточно программы с абсолютно любого станка, чтобы подстроить ее для себя или переделать свою программу для другого станка. Входные данные вводятся двумя способами - как геометрия или как путь инструмента.А на выходе - G-код . Есть ли это некое подобие IMS, или я не понимаю о чем речь?
lexcam
Видимо, да. Это одно и тоже, когда речь идет о перекидывании программы с одного станка на другой. Разница в реализации. Т.е у тебя входную программу перекодирует твой КАМ и потом выдаст в нужный G-код. Тоже будет если чем-нибудь перекодировать G-код в АПТ и дать АПТ IMS
для получения нужного G-кода.
Насколько мне известно, IMSPOST- это обычный универсальный постпроцессор. На вход можно подавать только CL-файлы(но никакие не G-коды !!!). Далее выбираете нужный постпроцессор(вернее описание его настроек) и генерите G-код. Поскольку сабдж "научили" понимать на входе несколько типов CL-файлов, то и возможно его использование для нескольких САМ или САД/САМ-систем на одно и тоже оборудование. Ну или можно одну и туже CL-дату "вывалить в G-коды" на разные станки.
Хотца заметить, что как и в любом другом универсальном постпроцессоре(например GPOST или IMPOST) ,в данном сабдже присутствует немалое число форм(диалоговых окон), в которых задаются, выбираются или прописываются некоторые общие сведения о станке , системе с ЧПУ и формате кадров G-кода каждого комплекса"станок-система с ЧПУ". Более тонкая настройка, например, расчета коррекции для 2с42 или Н33, динамики, автоциклов и всего прочего должна вестись на встроенном маккроязыке. Приличный специализированный язык, но для рядового технолога - "весчь в себе". Нужна эрудиция, опыт, знания аглицкого и пр...
Ну это мое мнение....
Попытка превратить G-код в другой G-код возможна. Но для этого нужен реверсивный постпроцессинг, его в IMSPOST я не обнаружил.
 Действительно, в IMS нет апарата реверсирования. Но об этом и не шла речь. Просто на его базе можно организовать процесс реверсирования, используя IMS для получения G-кодов на различные стойки из АПТ-файла.
 АПТ файл надо получать из G-кода какой-нибудь другой программой, которая умеет это делать. Хорошо бы, если при перекодировке G-кода был бы аппарат сравнения геометрии исходной программы с перекодированной. У нас такую работу начали делать на ncmanager. Ncmanager получает АПТ из наших G-файлов, а мы пытаемся IMS-ом превратить полученный АПТ в G-код другой стойки.
 Возможно не совсем безнадежная затея.:)
Который раз пытаюсь зайти на www.ims-software.com, но каждый раз комп начинает жутко тарахтеть винтом и, по свидетельству Таск Манагера, броузер "нот респонз". Попробовал дома - тот же эффект. Основной софт лицензионный. Может руки кривые? :-)
Да версия эта старая, как мир. Я еще два года назад заказал у них на сайте демо-CD. Прислали чреез 2 недели EMS-ом...Так та версия и нынешняя(на сайте) - одно и тоже.
А я для "боевых" испытаний и изучения использовал "серый" софт Симатрона. Там приделан IMSPost без ограничений.
UAV
Дык беги в ларек на рынок. Где увидел 11 или 12 Симтатрон, там бойцы невидимого фронта и постарались "лешить невинности" IMS-Post лекарством от hasp-а.
Вот так и живем... Да, на этом сидюке обязательно надпись будет: "All rights reserved". Это для налоговой полиции России( на родном и понятном на нее языке).
 Помоему не так. С симатроном работает только IMS-config. Редактировать можно, но макросы создавать и редактировать нельзя. Есть версия с лекарством от sentinel. Работает нормально, но ее нельзя ставить в систему если там уже стоит Симатрон (сразу же отрубаются макросы).
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
