Поворот плскостей
Доброго времени суток всем форумчанам .Кто знает ,есть ли в FANUC функция поворота плоскостей как в Sinumerik CYCLE800.
Станок 4-х координатный двухпалетный ,чпу FANUC-31i model-B, стол индексный поворотный.Деталь такого типа:
Изменено пользователем psacar
ну.. первое. Фануков много разных.
0i - скорее всего нету. у новых фануков может и есть.
если нет поворота плоскостей, берешь в руки кулькулятор и считаешь напрямую точки от своих технологических баз.
Или станок сам может посчитать по Вашей программе, взяв в качестве исходных данных значения в G54 и записав новые в G55, например.
FANUC-31i model-B было указано.И как можно просчитать положение точки,если заготовка может находиться в любой точке стола , и естественно при провороте стола на какойто угол в разных местах стола и смещение будет разным
Если можно поподробней :blink:
При отработке такой строки
G65 P60 A54 U-10 V0 W-15 B20 H55
у нас по подпрограмме рассчитывается положение нового нуля программы и записывается в G55
G65 P60 - вызов макропрограммы O0060
A54 - номер системы координат (G54), где записан исходный ноль детали (до поворота)
U-10 V0 W-15 - смещения от исходного нуля к новому по X, Y, Z соответственно (чертежные размеры)
B20 - поворот детали на +20 градусов
H55 - номер системы координат (G55), куда программа записывает рассчитанный новый ноль детали (после поворота)
В подпрограмме используются известные координаты оси поворота, например по Y и Z
на данном станке - их нужно заранее определить.
Направление осей на станке при этом не изменяется.
В таком случае определяют однозначное положение заготовки относительно стола. Или рассчитывают координаты с учетом реального положения заготовки на станке.
А саму програмку O0060 к которой обращается функция G65 можно увидеть?
У нас: FANUC Series Oi Mate-MD, 4-ось поворачивается вокруг оси X.
В параметре NAT 0 6004 = установлен 0, для "правильного" вычисления arctg,
В переменных #31,#32 в программе стоят наши координаты полюса.
#31=-131.73 - по Y
#32=-451.64- по Z,
необходимо их изменить.
O0060.rar
У нас: FANUC Series Oi Mate-TD, 4-ось поворачивается вокруг оси X.
#31=-131.73 - по Y
#32=-451.64- по Z,
O0060.rar
То есть , если мне нужно повернуть вокруг оси B а она параллельна оси Y то мне надо менять X и Z ,предварительно вычислив координаты полюса ? И еще координаты полюса подразумевается машинные координаты?
Такой вариант: выбираем плоскость (G17-19), Далее поворот системы координат вокруг нуля на угол R (G68 X0 Y0 R90), В конце отмена поворота (G69). Между G68 и G69 не могут быть заданы команды смены плоскостей и команды новых рабочих смещений.
Да, ведь при повороте вокруг оси Y, ноль детали по Y остается на том же месте.
Координаты полюса - машинные.
Сделайте такой расчет один раз вручную, как предлагали выше, программа, лишь автоматизирует расчеты для удобства.
В блжайшее время попробую
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
