Плата контроля питания
Alkhimik
Добрый день всем.
Подскажите, если знает кто.
При установке платы контроля пропадания питания должны устанавливаться параметры 730 и 731.
Их сакральный смысл?
В новом станке :
730 Порог сбоя питания 555
731 Макс. время сбоя пит. 3
Напряжение на контрольном выходе платы - 3.7в. Как это напряжение коррелируется с этими параметрами (если, конечно, коррелируется).
Вопрос. 1.Подойдут ли эти значения для SMM и VF2 ?
2. Нужно ли устанавливать какие-то ещё другие параметры?
Параметры подойдут, они одинаковые на все станки и указаны в мануале к EPFDM.
Напряжение никак не коррелируется, плата контролирует входное напряжение и в случае пропадания его работает, по сути, батарейкой, чтоб ось Z не провалилась в деталь.
Ок, спасибо.
Можно немного расшифровать абберивиатуру EPFDM ? И, самое главное - где это можно скачать. Если не сложно.
EPFDM- Early Power Failure Detection Module
EPFDM. Блок раннего обнаружения исчезновения электропитания.
обе ссылки из яндекса <noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=EPFDM&amp...1&noreask=1</noindex>
Спасибо. Понял. Мануал не нашёл... Можно подсказать, где его найти.
Соответственно есть вопрос по конструктиву.
Насколько я понял, плата встрюмляется в разрыв питания и отслеживает наличие или отсутствие только одной из фаз питающего напряжения.
Может ли быть случай, если помехи, перекос, или что-то другое происходит не по этой конкретной фазе, то сигнала на останов именно по этой плате на основную не придёт. Есть ли в ХААСе блок, отслеживающий проблемы по питанию в общем? Если нет, имеет ли смысл заморочиться и модернизировать платку до уровня отслеживания питания по всем трём фазам?
С уважением, Александр.
Может, немного прояснит смысл параметров:
731 МАКС. ВРЕМЯ СБОЯ ПИТАН.
Параметры 730 и 731 поддерживают дополнительный модуль обнаружения сбоев питания. Единицы измерения
параметра 730 Порог сбоя питания - это аналого-цифровые значения. Единицы измерения параметра 731 Макс.
время сбоя питан. миллисекунда/20. Если модуль обнаружения сбоев питания не установлен, оба параметра 730 и
731 следует установить на ноль.
Спасибо. Наступает некое просветление.
Осталось понять корреляцию 3.7 в и значения 555
нету корреляции
и не надо искать параметр чтобы выдать вместо 3,7 В например 3,8В
система УЧПУ - система в первую очередь повышенной надежности
и поэтому не надо пытаться ее разогнать.
а) смысла в этом нет, потому что привода от этого быстрее ездить не станут
б) если у вас какие-то УП - мегапроги по 1-2 гигабайт которые стойка переварить не в состоянии, то это не стойка плохая, а программы как-то неоптимально написаны
Еще раз повторюсь, плата отслеживает трехфазное 115В(возможно, что все 3 фазы, не знаю точно), которые выдает главный трансформатор. Если напряжение меньше 110В, то EPFDM выдает ошибку.
Плата нужна для того, чтобы при отключении электричества не произошло проседание оси Z на фрезере и оси Х на токарке, например.
Добрый день всем.
Огромное спасибо за ответы.
Немного поясню, для чего все эти вопросы я задавал:
У нас в хозяйстве есть 2 б/у станка - SMM 2005г.в. и VF2 2001г.в. Хорошие, надёжные станки. Слов нет. Мелочёвка грызётся на SMM, что покрупнее - на VF2.
Иногда происходят баги по питанию. Соответственно, бывает, умирают заготовки и фрезы,если это произошло во время рабочего хода, поскольку не происходит останова движения по осям.
Для устранения этой причины ( и только этой!) мною были сделаны платы контроля питания. Вот и всё. Про параметры задал вопрос, поскольку изначально не удалось найти, что они обозначают.
Теперь ясно, что 731 параметр определяет время просадки или пропадания питания. Величину 730 параметра нужно принять как догму.
Почему плата формирует напряжение 3.7 в - могу только догадываться, что это величина, находящаяся в середине коридора единицы TTL уровня (2,4в - 5в). Кстати, эта величина задаётся аппаратно - резистивным делителем на выходе согласующего трансформатора, и никакими регулировками по параметрам изменить её нельзя... так же увеличивать напряжение питания на входе блока питания контролера бесполезно. Там всё стабилизировано.
Разъём на плате контролера для подключения - P26. Силовая часть включается в разрыв питания платы контроллера.
Питается плата контролера от одной из фаз с силового трансформатора. Отсюда был вопрос - что контролирует другие фазы?
При детальном рассмотрении родных плат возникло несколько спорных моментов, но с другой стороны - всё сделано просто и кондово. И при этом работает вроде у всех.
Всегда, прежде чем что-нибудь сделать и не накосячить, лучше проконсультироваться с людьми, смотрящими на станок не как поэт на красивую девушку, а как гинеколог. :)
Есть ещё вопрос про блок вектор-драйва (если не ошибаюсь). Для этого лучше создать отдельную ветку?
Что хотите спросить?
В кратце - он не обслуживается. Если сможете починить умерший ВД, это будет большой успех, я вам сразу клиента подгоню на починку)
Намёк понял. Спасибо.
Как только из отпуска вернусь, - попробую найти более подробную инфу о в-д. Может, смогу вам помочь.
Но основной вопрос вот какой.
При движении оси Z напряжение на сервоусилителях достаточно сильно скачет.
Сначала грешил на резистивный тормоз. Да, транзистор оказался полудохленький. Заменил. не помогло. Следующим шагом сменил конденсаторы, поскольку старые достаточно сильно потёряли свою ёмкость. Сколько конкретно в них осталось, смогу сказать только на сл. неделе. Немного помогло. То есть станок не стал останавливаться. Но напряжение всё равно прыгает... Это всё про VF2 2001 г.в. На SMM 2005 такая же фигня, только диапазон прыжков напряжения несколько меньше.
Блоки в.-д. на них по внешним признакам одинаковые.
На новом ХААСе напряжение стоит практически в пределах 1 вольта.
Питание станков нормальное, то есть достаточное сечение и максимально короткие провода.
Земля - с ней тоже всё хорошо...
На сейчас мысль останавливает только отсутствие инфы по смехотехнике станков...
