Не Большое Сравнение Листогибов BOSCHERT VS GIZELIS и LVD
Добрый день
Потягался со многими производителями и вот получил предложение от BOSCHERT VS GIZELIS.
Практически меня убедили!
В стандарте у них ЧПУ CYBELEC DNC 60
У LVD ЧПУ Cadman TS
А вот сравнение с LVD:
LVD PPS-TS 100/30 BoschertG-BEND 3110
Ход 150 мм 250 мм
Раскрытие 350 мм 515 мм
Зев 250 мм 400 мм
Скорость опускания траверсы 100 мм/сек 180 мм/сек
Скорость возврата траверсы 80 мм/сек 150 мм/сек
По стоимости практически та же цена, что и на LVD
Что скажите?
Изменено пользователем Project
ЧПУ CYBELEC DNC 60 очень архаичное, даже DNC 600S не намного лучше. Если Вы на BOCHERT установите ЧПУ CYBELEC 880S или ModEva 10S, то я бы взял BOCHERT.
<noindex>http://www.cybelec.ch/EN/prod_DNC_60_EN.html</noindex>
<noindex>http://www.cybelec.ch/EN/prod_DNC_600S_EN.html</noindex>
<noindex>http://www.cybelec.ch/EN/prod_DNC_880S_EN.html</noindex>
<noindex>http://www.cybelec.ch/EN/prod_Modeva_EN.html</noindex>
что надо смотреть чьего производства комплектующие. конструкцию станины. систему бомбирования. крепление инструмента.
а лучше запросите референс и у пользователей отзывы соберите.
опять же порядок цен не назвали.
CYBELEC 880S есть как опция у Boschert за 4000 евро
В общем я понял, что эту опцию включит в общую стоимость и можно брать?
Boschert выкупил греческий завод Gizelis и сейчас свои листогибы производит в Греции.
Цены 49000 евро на 2600 мм метра и 52000 евро на 3000 мм это без таможни и доставки.
Отзывы где не пытаюсь спросить очень тяжело собираются.
Вот еще предлагаю Вам для просмотра не большую информацию:
G-BEND_3110.pdf
G-BEND_2580.pdf
Ручной антипрогиб - вещь очень неудобная, надо брать только ЧПУшный, тем более даже CYBELEC DNC 60 позволяет это сделать. Правда CYBELEC DNC 60 автоматически не рассчитывает его значение, необходимо вводить значение антипрогиба вручную, но это лучше, чем вращать рукоятку. :smile:
Всем Привет! Boschet в Украине занимается Лиаг Техник Сервис Украина, обратитесь туда. Грамотные ребята всё подскажут, у них цены лояльные. <noindex>http://liagtechnik-stanki.com/gidro.html</noindex>
посмотрите Байкал
в Москве есть их демо зал
А у Байкала кстати какой производитель?
К сожалению, не имел дело с бомбированием Бошерта, но ЛВДшную ручку крутить приходилось- вполне адекватно, понятно что с ЧПУ веселее, но тут уж не у всех денег хватает на такие прибамбасы.
Porsh, крутить то ручку не сложно, но проблема как раз не в этом, а в том, насколько ее надо крутить.
Величина антипрогиба зависит от толщины, длины металла, свойств материала, а также от инструмента. Т.е. получается уравнение с 4-мя неизвестными. :smile:
Ну почему же неизвестными, эти все параметры как раз известны. В кадмане лично у меня была одна загвоздка- это перевести ГОСТовскую сталь и ИСОшную, а дальше умная электроника все сама посчитала и сообщила, тем более там же сейчас ставят эти новые сенсорные системы, а там вообще все просто и очевидно.
Добрый день
У LVD ЧПУ Cadman TS
Ход 150 мм 250 мм
Зев 250 мм 400 мм
Что скажите?
Так что в итоге выбрали то?)
Добрый день
У LVD ЧПУ Cadman TS
Ход 150 мм 250 мм
Зев 250 мм 400 мм
Что скажите?
Boschert
Добрый день
У LVD ЧПУ Cadman TS
Ход 150 мм 250 мм
Зев 250 мм 400 мм
Что скажите?
Boschert
Удачного Вам пользования! Ждем отзывов.
Добрый день
У LVD ЧПУ Cadman TS
Ход 150 мм 250 мм
Зев 250 мм 400 мм
Что скажите?
Добрый вечер
Выбрал всетаки BOSCHERT !
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
