Алмазное покрытие инструмента
Мне на испытания одновременно три фирмы (SGS, Mitsubishi, Rinek, до селе мне не известный, и Sumitomo обещали через некоторое время) привезли монолитные фрезы с алмазным покрытием. ни когда не пробовал данное покрытие в работе, но как утверждают фирмачи стойкость должна увеличится до 80 раз относительно покрытия TiN-C, чего то слабо верится.
Может кто пробовал такие фрезы, или знает где в России можно сделать сделать подобное покрытие.
Буду рад услышать совет или рекомендацию.
Да совсем забыл обрабатывать буду графит, ну короче электроды.
<{POST_SNAPBACK}>
Что касается "80 раз", то это не похоже на правду.
Обрабатывали графит фрезами с алмазным покрытием на HSM станке (Mikron). Стоимость таких фрез слишком высокая. Стойкость сравнивали с фрезами из быстрорежущей стали (Hanita), предназначенными для обработки алюминия, которые и выбрали из-за низкой стоимости.
<{POST_SNAPBACK}>
У нас можно сделать подобное покрытие.
ну а всё таки увеличение стойкости то было или же не было? и если не секрет чьи фрезы пробовали?
На данный момент мы например используем SGS.
<{POST_SNAPBACK}>
Чьи фрезы мы пробовали? Да уж получше SGS. Америкосы никогда не умели делать ни хороший инструмент ни хорошие станки.
Стойкость на графите была примерно одна и та же, поэтому и выбрали быстрорез.
Кстати, и для обработки керамики тоже отказались от фрез с алмазным покрытием - выбрали тв. сплав, правда специальный и потому дорогой.
Общий вывод - фрезы с алмазным покрытием слишком дорогие и предназначены для специфической и очень ограниченной области применения, поэтому там где можно нужно применять более дешевый инструмент.
<{POST_SNAPBACK}>
так я и обрабатываю графит. и ничего больше на этих станках.
а режимы резания на быстрорез и твердый сплав. разве одинаковые? ведь есть понятие себестоимость продукции и нормо час, а ты предлагаешь уронить скорость и соответсвенно минутную подачу? или у вас не считают это расходом.
Испытания продолжаются.
Хоть и утверждают некоторые что графит дешевле обрабатывать быстрорезом и стойкость якобы такая же как и у монолитной фрезы, но увеличение стойкости на фрезах с алмазным покрытием в среднем в 50-60 раз больше (кто не верит "пятьдесят - шестьдесят") относительно фрез с пакрытием TIN-A.
Стойкость у всех производелей примерно одинаковая, явного лидера нет.
Из станков выжимается максимально всё: обороты, подачи. Если перейдём на фрезы с алмазным покрытием придётся решать вопрос о ускорении переналадки станков.
всё будет решать цена.
P.S. Правда появились фрезы с алмазоподобным покрытием.
Огласите весь список пж-та :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://www.sgstool.com/products/pdfs/Diamond-AD.pdf</noindex>
Что за зверь такой ещё не знаю, на внешний вид обычное покрытие, только гораздо светлее обычного TIN-A. Посмотрим в работе. Прислали стандартные метрические размеры,
Изменено пользователем HALTEC
Будем надеятся, что результаты огласишь после испытаний тоже
<{POST_SNAPBACK}>
Да без проблем.
Тоже электроды грызёте?
поделись опытом - чем, на чём, применяете ли инструмент с мех креплением?
Нет, я пока в стадии подготовки. Будет опыт тогда смогу что-то сказать
<{POST_SNAPBACK}>
Что действительно такое увеличение? Интересуюсь потому, что недавно освоили новую технологию обработки инструмента - она повышает износостойкость последнего в 2-3 раза (при неизменных режимах).
<{POST_SNAPBACK}>
действительно стойкость так и растет, если обрабатываешь графит, и только графит. Т.к. на графите идет интенсивный абразивный износ, а поломать фрезку или скрошить очень проблематично.
теперь вопрос. ( освоили новую технологию обработки инструмента - она повышает износостойкость последнего в 2-3 раза)
при обработке чего повышается стойкость, какого материала?
ВОПРОС ДВА. относительно какого покрытия повышется стойкость или же вообще не покрытого инструмента?
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЛЮДИ ЧИТАЮТ И УЧАТСЯ.
В двух словах (чтоб не сочли рекламой :rolleyes: ) - увеличивается стойкость инструмента обработанного по сравнению с необработанным. В общем энту обработку можно назвать "супер-финишем" или микрополировкой.
А лучше скинь координаты на sahall@mail.ru - вышлю подробную информацию (если конечно интересно).
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
