Листогиб Ermar, компенсация прогиба
Добрый день! такой вопрос:
Листогиб ermak 3100 не догибает деталь (получается банан), длина 2500мм. разница от краев до центра примерно 10мм
Было замечено пока ТОЛЬКО на листе 3 мм
Ни чего не могу найти по поводу компенсации прогиба.
"недогибает" здесь не причем. О причине такого поведения материала написано много, в том числе и на этом форуме. Искать за Вас не буду, потрудитесь сами.
Вопрос задал и молчок?!...
Прошу прощения, уезжал на выходные!
vad0000 антипрогиб имеется в виду как раз компенсация прогиба? Он считается автоматически, и настраивается сам.
Tad "О причине такого поведения материала написано много, в том числе и на этом форуме"
Постараюсь найти.. У меня опыта не много, пока многому приходится учиться и изучать.
Может листы металла сами такие. После первого гиба, выгибается как-то.
Да, и чтобы убедиться в этом, сделайте Z-образную гибку - прогиб пропадет, а на п-образной останется и даже может увеличиться.
Сергей Алек, я непонял, что Вы имели ввиду "Он считается автоматически и настраивается сам".
Антипрогиб бывает механический, электромеханический и гидравлический. Последние два управляются с ЧПУ. Так какой у Вас антипрогиб и какое ЧПУ?
Антипрогиб гидравлический. А чпу DELEM DA-66W v3_rus
и еще, если возможно, ссылку на свойства листа при гибке... или намек, в каком разделе искать
Сергей Алекс, у нас произошла похожая ситуация на "китайце" с ЧПУ DELEM DA-56 с гидравлическим антипрогибом. Там "сдох" пропорциональный клапан давления антипрогиба, хотя сначала мы грешили на гидравлический усилитель антипрогиба.
На ЕРМАКах как правило стоит гидравлическая станция HOERBIGER AMB.
<noindex>http://www.hoerbiger.com/upload/file/datenblatt_amb.pdf</noindex>
Вот примеры клапанов давления для антипрогиба:
Поэтому необходимо проверить гидравлический усилитель и клапан давления. В машинных параметрах есть min и max значение антипрогиба. Будем производить измерения при 0, 50% и 100%. Для этого на странице ПРАВКА ДАННЫХ последовательно будем вводить значения антипрогиба.
1. Измеряем напряжение, подаваемое с ЧПУ на гидравлический усилитель. Оно должно меняться от 0 до 10 В.
2. Измеряем напряжение с выхода гидравлического усилителя на клапан давления. Оно должно меняться от 0 до 24 В.
3. На клапан давления устанавливаем манометр и измеряем давление.
Если манометр показывает одинаковое давление при различных значениях антипрогиба (например при 0, 50% и 100%), а напряжение с усилителя меняется, т.е в этом случае клапан скорее всего "сдох", как у нас произошло на "китайце".
ой ей, Спасибо. Буду проверять этот вариант.
Хотя станку примерно пол года, насколько помню
"Правка данных" на конкретную программу? Или общее значение можно где-то поменять.
Искали, не нашли. Может называется как то по другому. Сегодня еще посмотрю.
Изменено пользователем Сергей Алек
Да, ПРАВКА ДАННЫХ на конкретную программу. Программу лучше писать для большой толщины и длины, что бы общее давление в системе было близко к максимальному. Но можно также в ПРАВКЕ ДАННЫХ для любой программы выставить требуемое давление ,т.е. тоннаж.
Если неохота лезть в ПРАВКУ ДАННЫХ, то можно также изменять для конкретной программы значение антипрогиба (DF) в КОРРЕКЦИЯХ на странице гибов.
Vad0000 Теперь все встает более менее на свои места!!!
Антипрогиб / Система компенсации прогиба / бомбирование / а в моем случае видимо "отклонение" - DF
Будем менять значение, экспериментировать!
Но в руководстве по этому поводу ни чего нет, там отклонение - ET - Допустимое отклонение 180 градусов и CT - Допустимое отклонение 90 градусов.
Сергей Алекс, ЕТ и СТ - это пользовательские настройки для оптимизации расчета последовательности гибки.
Антипрогиб - по английски "crowing", DF - deflection, по русски - отклонение. Его называет так DELEM.
Высылаю Вам машинные параметры DELEM. Там антипрогиб описан в 7 главе.
  • 4 года спустя...
Приветствую. Ищу на форуме информацию по этому вопросу, но всё находится антипрогиб и  crowning, а это не наш случай.
Можете подтолкнуть в правильную сторону? Как называется такой процесс? В какую сторону копать?
Заранее спасибо.
Пробуйте искать по слову camber. Инфа, сродни этой http://www.lm-foundation.or.jp/english/abstract-vol43/abstract/14.html. Мне трудно вспомнить свои источники, так как я давно в этой теме и уже сам себе авторитет в подобных вопросах)).
20 часов назад, Dman сказал:
Подробно опишите Ваш случай.
@vad0000 Гнем детали в виде буквы П, детали из 1,5мм стали либо из 3мм стали длиной 2500мм. Соответственно на 1,5мм заметно сильнее. По краям загиб в 90 град, в середине 100-110 или всё что угодно - мы научились убирать с помощью механической системы "Crowning" которая представляет собой две массивные балки в виде волн, наложенных друг на друга. Смещение этих балок относительно друг друга помогает выровнять усилия на краях и в центре, поэтому угол везде 90 град.
Берем согнутую букву П и смотрим в торец. Видим, что в реальности профиль получился как на рисунке.
Такое получается как при рубке на ножницах, так и при резке на плазме.
@Tad натолкнул на очень интересные исследования в этом вопросе.
Согласно мнения японских исследователей это возникает из-за остаточного напряжения на краях листа после обработки.
Они предлагают снимать напряжение с металла путем приложения небольшого давления на край листа.
Увы, это может сработать, но это доп. операция, которую весьма не просто провести.
Пока что я ищу возможные способы избежать данного дефекта. В большинстве случаев для нас он не так критичен (большинство профилей идут под сварку и вытягиваются), но решение найти всё же надо на будущее.
Поможет, например, дополнительная операция рихтовки листа или заготовки на многовалковых вальцах перед гибкой, если такая возможность имеется.
Кардинальное решение - сменить поставщика листа на того, у кого нет подобных эффектов.
А у меня несколько другое предположение.
В данном станке не откалибровано давление.
Т.е. при достаточно тонком металле - 1,5 мм, используется завышенное усилие, из-за этого большая деформация верхней балки -  недогиб в середине.
При использование ручного антипрогиба получается "сабля".
Рекомендую взять манометр и проверить эту таблицу
    • oleggreen
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
