Листогиб Ermar, компенсация прогиба
Добрый день! такой вопрос:
Листогиб ermak 3100 не догибает деталь (получается банан), длина 2500мм. разница от краев до центра примерно 10мм
Было замечено пока ТОЛЬКО на листе 3 мм
Ни чего не могу найти по поводу компенсации прогиба.
"недогибает" здесь не причем. О причине такого поведения материала написано много, в том числе и на этом форуме. Искать за Вас не буду, потрудитесь сами.
Вопрос задал и молчок?!...
Прошу прощения, уезжал на выходные!
vad0000 антипрогиб имеется в виду как раз компенсация прогиба? Он считается автоматически, и настраивается сам.
Tad "О причине такого поведения материала написано много, в том числе и на этом форуме"
Постараюсь найти.. У меня опыта не много, пока многому приходится учиться и изучать.
Может листы металла сами такие. После первого гиба, выгибается как-то.
Да, и чтобы убедиться в этом, сделайте Z-образную гибку - прогиб пропадет, а на п-образной останется и даже может увеличиться.
Сергей Алек, я непонял, что Вы имели ввиду "Он считается автоматически и настраивается сам".
Антипрогиб бывает механический, электромеханический и гидравлический. Последние два управляются с ЧПУ. Так какой у Вас антипрогиб и какое ЧПУ?
Антипрогиб гидравлический. А чпу DELEM DA-66W v3_rus
и еще, если возможно, ссылку на свойства листа при гибке... или намек, в каком разделе искать
Сергей Алекс, у нас произошла похожая ситуация на "китайце" с ЧПУ DELEM DA-56 с гидравлическим антипрогибом. Там "сдох" пропорциональный клапан давления антипрогиба, хотя сначала мы грешили на гидравлический усилитель антипрогиба.
На ЕРМАКах как правило стоит гидравлическая станция HOERBIGER AMB.
<noindex>http://www.hoerbiger.com/upload/file/datenblatt_amb.pdf</noindex>
Вот примеры клапанов давления для антипрогиба:
Поэтому необходимо проверить гидравлический усилитель и клапан давления. В машинных параметрах есть min и max значение антипрогиба. Будем производить измерения при 0, 50% и 100%. Для этого на странице ПРАВКА ДАННЫХ последовательно будем вводить значения антипрогиба.
1. Измеряем напряжение, подаваемое с ЧПУ на гидравлический усилитель. Оно должно меняться от 0 до 10 В.
2. Измеряем напряжение с выхода гидравлического усилителя на клапан давления. Оно должно меняться от 0 до 24 В.
3. На клапан давления устанавливаем манометр и измеряем давление.
Если манометр показывает одинаковое давление при различных значениях антипрогиба (например при 0, 50% и 100%), а напряжение с усилителя меняется, т.е в этом случае клапан скорее всего "сдох", как у нас произошло на "китайце".
ой ей, Спасибо. Буду проверять этот вариант.
Хотя станку примерно пол года, насколько помню
"Правка данных" на конкретную программу? Или общее значение можно где-то поменять.
Искали, не нашли. Может называется как то по другому. Сегодня еще посмотрю.
Изменено пользователем Сергей Алек
Да, ПРАВКА ДАННЫХ на конкретную программу. Программу лучше писать для большой толщины и длины, что бы общее давление в системе было близко к максимальному. Но можно также в ПРАВКЕ ДАННЫХ для любой программы выставить требуемое давление ,т.е. тоннаж.
Если неохота лезть в ПРАВКУ ДАННЫХ, то можно также изменять для конкретной программы значение антипрогиба (DF) в КОРРЕКЦИЯХ на странице гибов.
Vad0000 Теперь все встает более менее на свои места!!!
Антипрогиб / Система компенсации прогиба / бомбирование / а в моем случае видимо "отклонение" - DF
Будем менять значение, экспериментировать!
Но в руководстве по этому поводу ни чего нет, там отклонение - ET - Допустимое отклонение 180 градусов и CT - Допустимое отклонение 90 градусов.
Сергей Алекс, ЕТ и СТ - это пользовательские настройки для оптимизации расчета последовательности гибки.
Антипрогиб - по английски "crowing", DF - deflection, по русски - отклонение. Его называет так DELEM.
Высылаю Вам машинные параметры DELEM. Там антипрогиб описан в 7 главе.
  • 4 года спустя...
Приветствую. Ищу на форуме информацию по этому вопросу, но всё находится антипрогиб и  crowning, а это не наш случай.
Можете подтолкнуть в правильную сторону? Как называется такой процесс? В какую сторону копать?
Заранее спасибо.
Пробуйте искать по слову camber. Инфа, сродни этой http://www.lm-foundation.or.jp/english/abstract-vol43/abstract/14.html. Мне трудно вспомнить свои источники, так как я давно в этой теме и уже сам себе авторитет в подобных вопросах)).
20 часов назад, Dman сказал:
Подробно опишите Ваш случай.
@vad0000 Гнем детали в виде буквы П, детали из 1,5мм стали либо из 3мм стали длиной 2500мм. Соответственно на 1,5мм заметно сильнее. По краям загиб в 90 град, в середине 100-110 или всё что угодно - мы научились убирать с помощью механической системы "Crowning" которая представляет собой две массивные балки в виде волн, наложенных друг на друга. Смещение этих балок относительно друг друга помогает выровнять усилия на краях и в центре, поэтому угол везде 90 град.
Берем согнутую букву П и смотрим в торец. Видим, что в реальности профиль получился как на рисунке.
Такое получается как при рубке на ножницах, так и при резке на плазме.
@Tad натолкнул на очень интересные исследования в этом вопросе.
Согласно мнения японских исследователей это возникает из-за остаточного напряжения на краях листа после обработки.
Они предлагают снимать напряжение с металла путем приложения небольшого давления на край листа.
Увы, это может сработать, но это доп. операция, которую весьма не просто провести.
Пока что я ищу возможные способы избежать данного дефекта. В большинстве случаев для нас он не так критичен (большинство профилей идут под сварку и вытягиваются), но решение найти всё же надо на будущее.
Поможет, например, дополнительная операция рихтовки листа или заготовки на многовалковых вальцах перед гибкой, если такая возможность имеется.
Кардинальное решение - сменить поставщика листа на того, у кого нет подобных эффектов.
А у меня несколько другое предположение.
В данном станке не откалибровано давление.
Т.е. при достаточно тонком металле - 1,5 мм, используется завышенное усилие, из-за этого большая деформация верхней балки -  недогиб в середине.
При использование ручного антипрогиба получается "сабля".
Рекомендую взять манометр и проверить эту таблицу
