изготовление из листовой стали
изготовим из листа-уголки,пластины,производство в подмосковье,материалом располагаем,
ООО,работаем не по "упрощёнке",т.е. с НДС
ждём ваших предложений на эл.адрес - d25im@bk.ru
принимаем заказы на автоматное точение
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
