Свойства материала печатных плат
Здравствуйте.
Нужны следующие данные (и их источник) на стеклотекстолит FR4:
1) Плотность
2) Теплопроводность
3) Удельная теплоемкость
Другие тепловые или механические данные приветствуются, но не обязательны.
Спасибо конечно, однако там есть только:
"Материал LC-AL1-AD2 — это односторонний ламинат на основе из алюминия марки 5052 — примерный аналог АМг2,5; теплопроводность 138 Вт/(м·K)"
Характеристики и свойства стеклотекстолита FR4
Материалом для изготовления печатных плат является диэлектрик с нанесенным слоем медной фольги. В качестве диэлектрика применяются различные материалы, но именно от характеристик, от качества используемого материала изначально зависит дальнейший процесс изготовления печатных плат< и, как следствие, надежность и долговечность всего изготовляемого электронного узла.
Наиболее важной характеристикой, которая учитывается при выборе диэлектрика, является диэлектрическая постоянная и температура стеклования. Также имеют весомое значение рабочий температурный диапазон и легкость механической обработки.
Из множества возможных материалов особое внимание заслуживает фольгированный стеклотекстолит типа FR4.
Это диэлектрик на основе нескольких слоев стеклоткани, пропитанных эпоксидной смолой и имеющих нулевую степень горючести.
Именно хорошие диэлектрические свойства, стабильность характеристик и размеров, высокая устойчивость к воздействиям неблагоприятных климатических условий и высокие физические и химические характеристики сделали этот материал самым востребованным для производства высококачественных печатных плат.
FR4 – стеклотекстолит класса огнестойкости 94V-0, соответствует стандарту IPC 4101V, UL : E103670. Система управления качеством производителя подтверждена международными сертификатами ISO 2001/2000.
Основные характеристики материала:
тетрафункциональный тип смолы;
высокая температура стеклования (Tg более 1400С);
превосходная термическая стойкость;
высокая химическая стойкость;
низкое водопоглощение.
Фольгированный стеклотекстолит благодаря высокой механической и электрической прочности, низкой теплопроводности и легкости механической обработки и соединения с помощью пайки может широко применяться для изготовления не только печатных монтажных плат, но и таких компонентов, как высоковольтные конденсаторы, всевозможных каркасов и корпусов, экранирующих элементов.
Стеклотекстолит FR4 производится одно- и двустороннего фольгирования, толщина фольги: 18 мкм, 35 мкм и 70 мкм. Толщина листа в диапазоне от 0,05мм до 3,00мм
МАТЕРИАЛ FR-4
Материалы, подпадающие под спецификацию FR-4 по классификации NEMA, являются наиболее распространёнными материалами для производства двухсторонних и многослойных печатных плат. Стандартный FR-4 представляет собой композитный материал на основе стекловолокна (стеклотекстолит). Стандартный FR-4 толщиной 1,6 мм состоит из восьми слоев ("препрегов") стеклотекстолита. На центральном слое обычно находится логотип производителя, цвет его отражает класс горючести данного материала (красный - UL94-VO, синий - UL94-HB). Обычно, FR-4 - прозрачен, стандартный зелёный цвет определяется цветом паяльной маски, нанесённой на законченную печатную плату. Таким образом, FR-4 является наиболее распространённым во всем мире базовым материалом для производства двухсторонних и многослойных печатных плат, а так же для производства односторонних печатных плат с повышенными требованиями к механической прочности.
4arlik, спасибо что скопировали, только в самом первом посте написано "данные (и их источник)", однако я все равно примного благодарен.
FR4 - это фольгированный стеклотекстолит. Так что ищите данные по стеклотекстолиту вообще. На некоторые есть ТУ.
Да, даже госты есть.
ГОСТ 10316-78 ГЕТИНАКС И СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЕ
Там тоже самое, без теплоых данных.
ГОСТ 10292-74 СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЙ
Тут есть: Коэффициент теплопроводности, Удельная теплоемкость, Коэффициент температуропроводности. Только даны они для ВФТ-С И КАСТ-В.
Корректоно ли это распространять на все, в том числе и иностранные стеклотекстолиты?
Изменено пользователем Narwhal
Корректно ли это распространять на все, в том числе и иностранные стеклотекстолиты?
Вполне. В таблицах свойств все равно указывается диапазон значений. Так что, как говорится - в среднем по больнице.....
Докопался до вот такой таблички
Коэффициент теплопроводности выще чем по ГОСТ (1,7 вместо 0,39).
Сама картинка из
В итоге смотрю в сторону MIL-S-13949H (удалось скачать только 1993 года выпуска) и  IPC 4101.
