Объявлен победитель конкурса Mastercam "Innovator of the Future 2013"
Конкурс "Innovator of the Future" (IOF) призван выявить таланты в области САПР среди студентов и молодых инженеров из разных стран.
]]>Читать дальше]]>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
