Фрезы для гравировки
Здравствуйте, Уважаемые!!!
Вот встал вопрос по изготовлению фрезы для гравировки по стали...
До  сего момента технологи-станочники используют конусную фрезу с центральным углом 60 градусов и радиусом при вершине в 0,025мм (ну если им верить...), фреза сделана пером - т. е. имеет одну режушую кромку...
Минимальный центральный угол может достигать и 45 градусов, но это, как понимаете сами, приводит к частому облому режушего кончика...
Особо интересует материал фрезы, посоветуйте какой использовать, оговорюсь сразу - Р6М5 и Р18 не предлогать... Первую из-за нестойкости кончика при обработке, вторую - по причене отсутствия таковой и невозможности достать...
Так вот в чем вопрос - посоветуйте конструкции и материалы вами используемых инструментов...
ЗЫ: Времени на покупку фирменных фрез нет, надо вчера...
Мы пользуемся твердосплавными сверлами с хвостовиком  2мм и более,
затачиваем этот хвостовик, как "лом четырехгранный" ,кончик заострен почти как игла, по 0,1мм в тело металл режет очень даже приемлемо, все остальные заточки уступают, а материал однозначно-только твердый сплав.
МЫ ДЕЛАЕМ ПОЧТИ КАК ПРЕДЫДУЩИЙ ОРАТОР.ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЕМ ЧЕТЫР-ИК, А
СТАЧИВАЕМ ПОЛДИАМЕТРА, А ПОТОМ В ИГЛУ.И ОПУСКАЕМСЯ ПО 0,03
SHL - а не подскажете ли, Уважаемый,  какой угол при вершине между противоположными режущими кромками?
Кстати, вчера вечером удалось таки найти Р18 у знакомого на заводе мед.оборудования... обещал так же твердосплавные сверла...
Угол в зависимости от граверовки и материала  плавает и два противоположных угла разные, то-бишь четырехгранник представляет из себя параллелограмм.
Примерно 30гр на 15гр, но еще раз говорю-для каждого материала свой угол.
Не ломайте свои станки плохим инструментом! Всем участникам этой дискуссии высылаю статью по теме. Текст и картинки отдельно, разберетесь.
Давно занимаемся гравировкой.Самый тонкий инструмент четырехганник общий угол 10 притуплением на пятке 0,08. А обычно используем гравер с общим углом 30гр и притуплением от 0,1 до 0,5.Недавно сделали гравировку на тайваньском станке при 6000об шпинделя.Думаю здесь большую роль играет качество приводов станка.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
