Гибка листа с переменным радиусом
Требуется изготовить т.н. "фрезу", лопатки которой будут отогнуты под 90 градусов к основной плоскости диска. Ширина лопатки 25 мм. Толщина листа 4 мм. Материал 12Х18Н10Т или что-то рядом стоящее (пока нам еще не порезали на лазере, посему точно не знаю. Может даже 40Х13 сделают. Но будем ориентироваться на 12Х).
Задача заключается в том, что радиус гибки меняется от 4 мм до 10.5 мм (грубо говоря пуансон представляет собой конус).
Вопрос: Возможно ли сделать такой пуансон и в матрице для 4 мм листа согнуть лопатку, или же делать что-то типа штампа со своей матрицей и пуансоном? А может достаточно сделать только пуансон, а матрицу использовать с резиновым наполнителем (или чем-то подобным)?
P.S. Давненько не занимался вопросами гибки, посему в голове только отрывочные знания остались.
Для таких габаритов и толщин резина не катит. Только металл, только хардкор!
В первом приближении можно попробовать сделать небольшие пуансон и матрицу для листогиба. Можно даже не калить (для попробовать). Ответную матрицу (с переменным внешним радиусом), думаю, можно не делать - просто, пролет с двумя скругленными кромками под углом.
Моделька вот такая:
Развертка вот:
Мы тут тоже склоняемся к мысли изготавливать пуансон-матрицу ну и оснастку для базирования. В центре имееется отверстие по Н11, относительно которого можно забазироваться для гибки.
Высокая точность гибки не требуется, т.к. фреза предназначена для перемешивания жидких и вязких продуктов. А переменный радиус нужен для бОльшего "распушивания" потока, чем при постоянном радиусе гиба.
Спасибо за ответы.
Под такую штуку, конечно надо что-то типа штампа.
А существуют методики расчетов подобных фрезерных мешалок или все делается эмпирически на глаз?
Есть приближенные матметоды расчета гидравлических потоков.
С другой стороны опыт производства и имеющаяся площадка для испытаний и экспериментов тоже вносят свои корректировки.
В данном случае повторена модель фрезы зарубежного аналога. Хотим экспериментально на практике посмотреть ее возможности при различных вязкостях перемешиваемого продукта (мат. расчеты мало чего покажут).
Штамп оправдает себя при массовом изготовлении. Если учитывать, что в год могут продаваться до 10-15 изделий (и то не факт), целесообразней изготовить оснастку под гибку.
Спасибо.
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
