вы прям серьезно?
у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который вам собрали из разных компонентов?
интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
На чертеже возможно размеры включены в какой-то слой с другим цветом и поэтому не отображается - в этом случае поможет на панельке ФОРМАТ ЛИНИИ кнопочка РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ЦВЕТА (отключающая настройки цветов заданные вручную).
извините наврал. один DGG0SRVO другой DGK0SRVO.
станок думает что он 35i, файл опций остался от 35i, а там нет опции macroexecuter , соответственно PD0120M.000 не подгружает.
Есть может у кого файл опций от 35i-B, попробовать залить его.
Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
Проверял на датчике A44L-0001-0165 150A. при питании 5 вольт на выходе 2,508в. Изменение напряжения +0,01В при токе в +1 ампер . При +0,6В при +60 амперах.
