Британская полиция задержала двух стажеров компании Delcam
Британская полиция задержала двух стажеров софтверной компании Delcam по подозрению в причастности к взрывам у мечетей в городах Уолсолл, Типтон и Вулверхэмптон, которые произошли за последние два месяца.
]]>Читать дальше]]>
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
