Tebis открывает отделение в Китае
В июне 2012 открылся филиал Тebis в Китае. Таким образом усилилось присутствие фирмы на азиатском рынке, улучшились поддержка локальной дилерской сети и возможности оказания консалтинговых услуг.
]]>Читать дальше]]>
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
