Дорогие форумчане, стыдно спрашивать, но подскажите пожалуйста, грамотно ли оформлен чертеж в общем и в части допусков расположения в частности?
Ну, во-первых, нужно знать, для чего такая деталь. Во-вторых, с базами перемудрили. База для детали вращения должна быть одна (или ось, или диаметр точный какой-нибудь). Все биения/соосности ставятся уже относительно него. Линию ещё зачеркнул.
PS Скажу только, что в качестве направляющей втулки такие допуски не пойдут. Надо намного точнее. Так что это? где ставится?
Это так называемый прямой участок, устанавливаемый в трубопровод перед расходомером. На него надевается накидная гайка.
1) для обеспечения условий ламинарности потока - ставят трубу длиной 10 диаметров.
2) и еще - ИМХО внутренний диаметр надо бы обработать. Опять же - допуск на внутренний диаметр можно дать по Н12 а вот требования к чистоте - 6-7 класс.
тогда допуска не нужны вообще. +-IT14/2 вполне устроит. Там же все на прокладках. Да и расположение поверхностей тоже не критично. Ведь когда они не определены, их величины находятся в пределах допусков на размеры (по ЕСКД). Для данной детали этого достаточно. Единственное, я бы написал прямолинейность оси в пределах 0.3мм. А может и побольше.
6-й это слишком. 7-й пойдет. Т.е. по-современному это шероховатость Ra 1.6мкм. Даже 3.2 нормально
  • 4 недели спустя...
Чтобы оформить и назначить тех требования для чертежа детали нужно видеть чертеж сборочной единицы и знать ее назначение в составе изделия.
Первое впечатление от чертежа - деталь не требует каких то особых тех требований. В то же время видны огрехи - измерительные базы должны быть обработаны. От необработанной базы невозможно выполнять измерение - оно всегда будет разным при каждой новой установке дет.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
