установка шарнирных головок.
Сомнительное утверждение, но если оно имеет место, то предложенная конструкция имеет такие же недостатки.
Не спорно.. Достаточно посмотреть требования допусков к соосности вала и корпуса..
Но суть ен в том..Я вообще пока не понял необходимости именно ДВУХ шарнирных тяг...
Если коромысла уже качаются на вращающихся опорах- зачем этот явный перебор в ограничениях?
Достаточно одной... Нет?
Разные могут быть причины - например - требование сбалансированости механизма относительно оси вращения ...
Мы всех условий не знаем
Вероятнее всего, в случае применения одной тяги, автор темы будет вынужден увеличивать ее сечение (сейчас, диаметр тяги около 15-16 мм (резьба на шарнирной головке М14)), т.к. при сжатии ее банально будет изгибать.
И где проблема?
Уж по любому, если имеет место быть консольная заделка оси подшипника, то прочность на сжатие- не самая большая проблема в этом механизме..
Можнона пару мм и увеличить трубу.. Думаю, дядя Эйлер возражать не будет.
Всем спасибо за ответы в теме.
Вот ту конструкцию которая показана на последнем рисунке, надо перенести на коромысла. Конструкция станет и проще и надежнее: два коромысла, четыре однорядных шариковых подшипника, четыре оси, 16 стопорных колец, две штанги.
Да, Вы правы. Изначально думал так и делать. Есть определенные ограничения в габаритах изделия, в котором механизм должен работать, плюс к этому применение готового узла сыграло не последнюю роль.
Да, и тут нельзя с Вами не согласиться.
В предложенной конструкции усилия на узел коромысло/подшипник/палец значительно меньше чем если сей узел будет стоять в "силовой" части.
Да, так и думал, что ее будет изгибать.
Двумя рычагами возможна некоторая выборка люфта.
А не надо думать
Все уже до нас придумал дядя Эйлер - надо просто посчитать
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%...%B6%D0%BD%D1%8F</noindex>
Но я не буду задавать даже глупых вопросов насчет нагрузки.
Потому как мой старый глаз говорит мне, что к тому моменту, когда стержень такой длины только начнет думать, "А не начать ли мне чуток изгибаться?", ухи той качалки уже будут давно вырваны нахрен.. вместе с очью подшипника.
Короче, думать- вредно... Надо знать.. Так же то, что с люфтами в том подшипнике более чем хорошо..
А не надо думать
Спасибо lobzik.
Расчет (Анурьев, расчет грузовых винтов).
Гибкость стержня = 70.
Меньше 100 (для стали) но больше 60.
Запас устойчивости 8,2.
При сжатии тягу не согнет.
Спасибо lobzik.
Так значит, одна тяга??
Прекрасно!
И какие мысли будут насчет ограничения проворота уха?
Поставьте одну тягу с одним сферическим и одним цилиндрическим наконечниками.
Нельзя!
Нельзя!
Прекрасно работает и не на одном стенде.
И половинки тяги лучше соединить при помощи дифферециальной резьбы.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день,
Есть несколько схожий вопрос по шарнирным головкам. Что вы используете в качестве оси для головок со сферическими подшипниками?
На картинке отмечен оранжевым цветом.
В авиации всегда используется остовсий болт по f7(ОСТ 1 31133-80), а сейчас столкнулся с задачей заменить его на что-то более доступное. Чертежную ось делать не хочется,  а покупное подобрать не получается. Может кто-нибудь сталкивался с такой задачей, что использовали в качестве оси для шарнирных соединений? Подходит для таких соединений болт по ГОСТ 7817-80?
Заранее благодарен за ответ.
Продаётся как принадлежность для гидроцилиндров. Например
Продаётся как запчасть для дорожной техники. Например
У исполнения 2 допуск по к6 - вполне подшипниковый.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
