установка шарнирных головок.
Добрый день.
Не могли бы вы подсказать по следующему вопросу.
Разрабатывается механизм в котором планируется применение следующего узла:
Два кривошипа соединены между собой двумя рычагами через шарнирные головки.
Головки SKF, не смазываемые.
Вопрос: шарнирные головки установлены на концах рычага. Возможно ли такое, что при работе, со временем, произойдет проворачивание рычага вокруг своей оси (показано стрелками на рисунке) и шарнирная головка начнет "тереться" о кривошип (места предполагаемого трения обведены)? В нашем случае трение корпуса шарнирного подшипника не допускается.
Доступа к этому узлу в готовом изделии не предполагается (т.е. возможность смазки исключена).
В интернете находил конструкции с шарнирами на концах рычагов. Значит так делают и трения корпуса подшипников нет?
Крепление пневмоцилиндров...получается, что они не проворачиваются? Нашел некоторые чертежи крепления на шарнирах.
Ниже прикрепил несколько примеров.
Рычаг
Пневмоцилиндры
Прошу помощи в этом вопросе.
Может есть какая литература по теме?
Заранее благодарен.
p.s. адреса сайтов на картинках - не реклама, нашел картинки в интернете, чтобы показать примеры изделий.
Добрый день.
Провернеться же талреп (тендер). А торец сферы - несколько выступает (может выступать - зависит от конструкции наконечника) за габарит корпуса - обеспечивая некоторый угловой люфт. Либо это люфт можно дополнительно набрать шайбой
Посмотрите сайт GMT например - Gummi Metall Technic (как то так) - ихний каталог в PDF
Угловой люфт есть.
Вот пример шарнирной головки, которую планируется установить.
Две головки жестко соединены в рычаг.
Изменено пользователем Pavel Ivanov
Рычаг повернется. Проверено. :smile:
Ищите способ ограничения угла поворота рычага.
Шарнирные головки с последней фотографии должны контриться гайками.
Спасибо. Контргайки предполагаются (На эскизе их нет)
Спасибо.
Это спасет от изменения длины рычага, но не от поворота.
Способ ограничения угла поворота рычага.
Есть возможность установить кривошипы не в одной плоскости.
Разнести по плоскости и установить "не соосный" рычаг (показано на картинке).
Рычаг состоит из двух половинок с проставкой между ними.
Половинки стянуты винтами М6 (в одной половинке сквозное отверстие, в другой резьбовое).
Возник вопрос. Шарниры рассчитаны на усилие в статике 37500Н.
Болты М6, скорее всего, маловаты будут?
А как Вы будете регулировать длину рычага, или о точной регулировке речи не идет?
Излишнего трения (если конечно не заклинит :smile: ) не боитесь, тем более что узел не обслуживаемый?
А как это помешает провороту вокруг оси? Вам нужен не шарнир, а узел с обычным шариковым однорядным подшипником или еще лучше подшипники в коромысло поставить, а штанги превратятся в элементарные детали.
Возможно, шаровая головка выбрана из за возможности приобретения готового покупного изделия.
это никак не решает поставленную задачу (избежать контакта корпуса шарнира о шатун). Не нужно усложнять, первый скриншот лучше.
Если оси вращения шатунов параллельны, то вполне можно обойтись обычными упорными пружинными кольцами ГОСТ 13940\13942 - они компактны и запросто держат весьма значительные осевые нагрузки, которые для параллельных осей будут минимальны.
Регулировка длины рычага обеспечивается за счет специальной шпильки с (правой и левой резьбой).
Как в талрепе. Потом зажимается котргайками.
Да, и плюс к этому нагрузочная способность головки и габариты.
Не совсем понял про излишнее трение и заклинивание? Не могли бы Вы поподробнее пояснить. Спасибо.
Да, действительно. Это способ задачу не решает. Был не прав :unsure:
Расширьте кругозор и допустите контролируемое касание корпуса подшипника..
Выступы по стрелкам трутся о кронштейин - и все в порядке
Попробовал решить проблему проворота рычага следующим образом.
В коромысло установил по два подшипника 1000088 на ось. Диаметр оси 8мм.
Ось фиксируется винтами на шпильке.
Как то так.
Как то так.
А можно глупый вопос задать?
Я первый раз вижу такую вот сдвоенную тягу...
разве одной тяги недостаточно? Ведь же коромысла не в воздухе висят, правильно?
Вот ту конструкцию которая показана на последнем рисунке, надо перенести на коромысла. Конструкция станет и проще и надежнее: два коромысла, четыре однорядных шариковых подшипника, четыре оси, 16 стопорных колец, две штанги.
Не надо!
Малейшая непараллельность осей коромысел- и все подшипники полетят к праотцам намного раньше задуманного..
