Hass. инструкция по эксплоатации
Если ето Вам надо , могу послать , но ето 3 pdf файла с обемом
37 MB . К сожалению серверьi для обмен файлов в Болгарии
не видньi из за нашей границьi .
VESKO
мне действительно это важно. В чем заключается проблема обмена.
Если только финанасовая то,может быть,она решаемая.
To: yuriB
Дело не в денгах :smile:
Я поднял инфо по адрес :
<noindex>http://store3.data.bg/veskovalkov/</noindex> но думаю что он из Росии не виден . Больше в приват
To: yuriB
Сервер <noindex>http://www.data.bg/</noindex> недоступен уже 4 дня .
Если не сумели скачать файлов , отзовитесь
To: yuriB
<{POST_SNAPBACK}>
VESKO, я неуспел. Вернее я не смог войти. Сейчас у вас ночь,а у нас в Монреале, день, часовыя разница-7часов(14:54)
Попробую утром,перед рабой,зайти в ваш рабочий сервер,если это возможно.
В выходные в ICQ.
To: yuriB
<{POST_SNAPBACK}>
VESKO, я неуспел. Вернее я не смог войти. Сейчас у вас ночь,а у нас в Монреале день, часовыя разница-7часов(14:54)
В выходные в ICQ.
  • 11 месяцев спустя...
<noindex>http://rapidshare.de/files/24588025/96-0118a.pdf.html</noindex>
степан из америки посмотри здесь
если получиться сообщи
Большое спасибо !
Скачал 21,5 мб.
Потом начал читать и выяснил , что это для токарного станка, а мне нужно для Mill (фрезерного станка)
может подскажешь где такое есть.
Я твой должник.
Степан
Чикаго
Изменено пользователем Pemko
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Эээ :g:
А зачем так заморачиваться? У Вашего Haas Factory Outlet есть все на дисках. Номер заказа - английский 96-0020М, европейские языки (и русский) 96-0190С
Неужели контактного лица по сервису нет? :dry::sad:
Приветы, Леонид
ЮСТАС АЛЕКСУ!СПАСИБО ДРУЖИЩЕ!КАК РАЗ ПО ТОКАРКЕ Я И ИСКАЛ РУКОВОДСТВО ПО РУССКИ ДЛЯ СВОИХ РАБОТЯГ В ИЗРАИЛЕ.ШИФРОВКА ПОЛУЧЕНА.ССЫЛКА РАБОТАЕТ...МОЖ ЧЕГО НАДО , А?!..НУ ТИПА "АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАМИ" :clap_1:
я тоже живу в израиле если кому необходимо пособие по программированию станков с системой фанук
разных модификаций могу помочь
мой тел 0524 681533
алех юстасу
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
