Hass. инструкция по эксплоатации
Если ето Вам надо , могу послать , но ето 3 pdf файла с обемом
37 MB . К сожалению серверьi для обмен файлов в Болгарии
не видньi из за нашей границьi .
VESKO
мне действительно это важно. В чем заключается проблема обмена.
Если только финанасовая то,может быть,она решаемая.
To: yuriB
Дело не в денгах :smile:
Я поднял инфо по адрес :
<noindex>http://store3.data.bg/veskovalkov/</noindex> но думаю что он из Росии не виден . Больше в приват
To: yuriB
Сервер <noindex>http://www.data.bg/</noindex> недоступен уже 4 дня .
Если не сумели скачать файлов , отзовитесь
To: yuriB
<{POST_SNAPBACK}>
VESKO, я неуспел. Вернее я не смог войти. Сейчас у вас ночь,а у нас в Монреале, день, часовыя разница-7часов(14:54)
Попробую утром,перед рабой,зайти в ваш рабочий сервер,если это возможно.
В выходные в ICQ.
To: yuriB
<{POST_SNAPBACK}>
VESKO, я неуспел. Вернее я не смог войти. Сейчас у вас ночь,а у нас в Монреале день, часовыя разница-7часов(14:54)
В выходные в ICQ.
  • 11 месяцев спустя...
<noindex>http://rapidshare.de/files/24588025/96-0118a.pdf.html</noindex>
степан из америки посмотри здесь
если получиться сообщи
Большое спасибо !
Скачал 21,5 мб.
Потом начал читать и выяснил , что это для токарного станка, а мне нужно для Mill (фрезерного станка)
может подскажешь где такое есть.
Я твой должник.
Степан
Чикаго
Изменено пользователем Pemko
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Эээ :g:
А зачем так заморачиваться? У Вашего Haas Factory Outlet есть все на дисках. Номер заказа - английский 96-0020М, европейские языки (и русский) 96-0190С
Неужели контактного лица по сервису нет? :dry::sad:
Приветы, Леонид
ЮСТАС АЛЕКСУ!СПАСИБО ДРУЖИЩЕ!КАК РАЗ ПО ТОКАРКЕ Я И ИСКАЛ РУКОВОДСТВО ПО РУССКИ ДЛЯ СВОИХ РАБОТЯГ В ИЗРАИЛЕ.ШИФРОВКА ПОЛУЧЕНА.ССЫЛКА РАБОТАЕТ...МОЖ ЧЕГО НАДО , А?!..НУ ТИПА "АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАМИ" :clap_1:
я тоже живу в израиле если кому необходимо пособие по программированию станков с системой фанук
разных модификаций могу помочь
мой тел 0524 681533
алех юстасу
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
