Hass. инструкция по эксплоатации
Если ето Вам надо , могу послать , но ето 3 pdf файла с обемом
37 MB . К сожалению серверьi для обмен файлов в Болгарии
не видньi из за нашей границьi .
VESKO
мне действительно это важно. В чем заключается проблема обмена.
Если только финанасовая то,может быть,она решаемая.
To: yuriB
Дело не в денгах :smile:
Я поднял инфо по адрес :
<noindex>http://store3.data.bg/veskovalkov/</noindex> но думаю что он из Росии не виден . Больше в приват
To: yuriB
Сервер <noindex>http://www.data.bg/</noindex> недоступен уже 4 дня .
Если не сумели скачать файлов , отзовитесь
To: yuriB
<{POST_SNAPBACK}>
VESKO, я неуспел. Вернее я не смог войти. Сейчас у вас ночь,а у нас в Монреале, день, часовыя разница-7часов(14:54)
Попробую утром,перед рабой,зайти в ваш рабочий сервер,если это возможно.
В выходные в ICQ.
To: yuriB
<{POST_SNAPBACK}>
VESKO, я неуспел. Вернее я не смог войти. Сейчас у вас ночь,а у нас в Монреале день, часовыя разница-7часов(14:54)
В выходные в ICQ.
  • 11 месяцев спустя...
<noindex>http://rapidshare.de/files/24588025/96-0118a.pdf.html</noindex>
степан из америки посмотри здесь
если получиться сообщи
Большое спасибо !
Скачал 21,5 мб.
Потом начал читать и выяснил , что это для токарного станка, а мне нужно для Mill (фрезерного станка)
может подскажешь где такое есть.
Я твой должник.
Степан
Чикаго
Изменено пользователем Pemko
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Эээ :g:
А зачем так заморачиваться? У Вашего Haas Factory Outlet есть все на дисках. Номер заказа - английский 96-0020М, европейские языки (и русский) 96-0190С
Неужели контактного лица по сервису нет? :dry::sad:
Приветы, Леонид
ЮСТАС АЛЕКСУ!СПАСИБО ДРУЖИЩЕ!КАК РАЗ ПО ТОКАРКЕ Я И ИСКАЛ РУКОВОДСТВО ПО РУССКИ ДЛЯ СВОИХ РАБОТЯГ В ИЗРАИЛЕ.ШИФРОВКА ПОЛУЧЕНА.ССЫЛКА РАБОТАЕТ...МОЖ ЧЕГО НАДО , А?!..НУ ТИПА "АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАМИ" :clap_1:
я тоже живу в израиле если кому необходимо пособие по программированию станков с системой фанук
разных модификаций могу помочь
мой тел 0524 681533
алех юстасу
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
