запись в *.err файл
Весь алгоритм тормозит, и только потому, что постоянно идет запись в *.err файл. Если кто знает, как это отключать, подскажите пожалуйста!!!!!!!! :wallbash:
P.S. /OUTPUT, SCRATCH не помогает. А ошибки лезут по поводу hardpoint-ов...
часть ошибок и сообщений можно отключить компндой /NERR,...,...
почитайте распространяется это на err файл или нет.
вообще больше тормозо не с записью в файл, а с выводом в консоль и обработкой вылетающих окон GUI, это команда может помочь. Но иногда вызавает наоборот сваливание интерфейса.
Кроме того, при запуске ланчера есть опция писать в файл сообщения или нет я ее не проверял. но может она Вым поможет.
Удачи,
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
