Детали из листового металла
Предлагаю услуги по изготовлению деталей, изделий из листового металла. Имеются координатно-пробивные станки с ЧПУ, гибочные станки. Толщина металла от S=1 до S=3.
Изменено пользователем a-syrtsov
  • 3 месяца спустя...
вряд ли вы так просто найдете КРП со всем необходимым инструментом.
скорее надо лазер искать + неплохой листогиб + сборочно-покрасочное производство
и территориальное расположение
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
