растишкины новости
Всем привет.
Так случилось что я на полтора года выпал из мира растишек.
Бегло пройдя по конторам к которыми раньше сотрудничал, ничего нового не увидел.
Неужели за это время не появилось никаких новых аппаратов с новыми полимерами, более высоким качеством печати?????
Все взяли паузу и ждут что скажет Микрософт, как известно- математика самая затратная вещь в принтере и никто не хочет делать на свалку, вот выкатит Микрософт свои требования к драйверам- тогда и появятся новинки, W8 уже есть поддержка но нет расшифровки. так что подождем еще.
но очевидно, что принтеры переходят в новую фазу, персональную, и нас ждет сильная конкуренция и снижение цен.
Изменено пользователем AlexKit
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
