OSAI трансформация СК
Всем привет.
Посмотрел поиском, похожего ничего нет, засим спрашиваю.
Суть проблемы: при выводе команды трансформации осей станок поворачивает стол в нужную позицию, и встаёт.
Пишет NC124 Wrong axis name.
Команда даётся следующая:
(UPR,0,XYZ,ABC,0,45,-90,-6.124,-17.5,95)
Насколько я понимаю, он ругается на имена виртуальных осей АВС.
Вопрос: нужно ли их объявлять в начале программы каким-либо образом, или нужен просто другой набор символов? По идее, символы могут быть любые, лишь бы они не использовались системой.
На станке физические оси следующие:XYZVW.
Если есть пример программы с трансформацией осей для стойки OSAI-10, то зашлите на почту pingvin-man(гав-гав)mail.ru , пожалуйста.
Этот же вопрос заслал в osai.it и производителю станка, пока молчат.
Ларчик просто открывался: для виртуальных осей нужно было использовать адреса PQD.
Т.е. формат кадра такой:
(UPR,0,XYZ,PQD,0,45,-90,-6.124,-17.5,95)
