Предлагаем услуги по механической обработке в Татарстане
Деятельность компании заключает в себя:
изготовление компонентов высокого качества в соответствии с чертежами заказчика на базе парка высокоточных обрабатывающих станков
разработку специальных проектов на заказ
производство технически сложных деталей и компонентов
производство приводов по чертежам заказчика
конструкторские услуги и техническая консультация с целью повышения работоспособности технических механизмов заказчика
выполнение сборочных работ
расчеты и симуляция узлов
удовлетворение запросов клиента
долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество
Компания изготавливает следующую продукцию:
цилиндрические зубчатые колеса (наружное или внутреннее зацепление, прямой или косой профиль зуба) со сложными методами шлифовки
валы и вал-шестерни с разными методами шлифовки
компоненты для редукторов по чертежам заказчика и собственные разработки редукторов согласно исходным данным заказчика
Нарезание прямозубых цилиндрических колес, наружного и внутреннего зацепления;
Нарезание косозубых цилиндрических шестерён;
Нарезание конических шестерён;
Зубодолбление цилиндрических колес;
Нарезание червячных пар;
Нарезание шлицевых валов (эвольвентные, треугольные, прямобочные);
Зубошлифование цилиндрических колес;
Закругление, зубозаострение зубьев цилиндрических колес.
Наш сайт-визитка: <noindex>http://metapromnc.ru</noindex>
Изменено пользователем AirLibra
    • ev121
      Было уже не раз. Ищи поиском по форуму "построение шнека" как-то так
    • advocut
      Тоже вопрос. Какой параметр отвечает за таймаут? В случаях, когда не может достучаться очень долго висит в ожидании, прежде чем выбить ошибку.
      Нижегородский завод энергетического и нефтегазового машиностроения АО «РУМО» готовится к серийному выпуску судового двигателя РУМО-535 собственной разработки. По своим техническим характеристикам он способен заменить иностранные аналоги на строящихся судах. При проектировании двигателя конструкторы РУМО использовали программное обеспечение АСКОН, в том числе систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D, систему управления жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, систему автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и систему управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. С помощью программных инструментов были разработаны цифровые модели деталей и сборочных единиц изделия и конструкторская документация, а также на основе полученных 3D-моделей выполнены прочностные расчеты. Фото: РУМО Судовой дизельный двигатель РУМО-535 мощностью 1200 кВт предназначен для использования на судах класса «река-море» в качестве главного двигателя, основного [...] View the full article
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
