Это я видел. Там для зипа почему-то нет собственно таблицы, просто рамка со штампиком.
За три часа можно было бы самому сделать. И в Ворде , и в Экселе. И заполнить.
GOLF_stream большое спасибо за Ваши как всегда ооочень ценные советы.
На здоровье.
Жди дальше у моря погоды...
GOLF_stream, скажи честно, неужели ты не понимаешь что 90% всех твоих "советов"
совершенно бессмыслены и никому на этом форуме не нужны? И являются по сути флудом, пустым и никчемным?
зы. можешь не отвечать если что. Это риторический вопрос. А можешь и брякнуть что-нибудь "остроумное".
Да, конечно. Теперь я понимаю, что для тебя сделать шаблон в Ворде - это нечто настолько непосильное, что даже мысли не возникает сделать это самому, а не клянчить и не ждать часами, сутками, неделями...
Только так я могу объяснить то, что совет сделать самому ты воспринимаешь как флуд.
Что ж, как я уже написал, продолжай клянчить и ждать...
Когда вставляете Ведомость ЗИП шаблон пишет, как пользоваться (окошко с желтым фоном): надо перейти на вкладку НАДСТРОЙКИ и там можно выбрать таблицу, которую надо вставлять (написано, что-то типа, ФорматТаблДок).
Спасибо, разобрался. Хотя мне оно не очень подходит, мы обычно пишем без титульного листа и содержания. Вобщем я уже почти сворганил своё собственное на базе другого найденого шаблона, вышло корявенько, но всё-таки больше похоже на то что мне нужно :)
      Где можно почитать описание этих ошибок?
    • mrVladimir
      Спасибо вам всем за советы. Примерно какой-то такой путь я и предполагал. А вот есть такая SimoCom U. С помощью нее никак  не удастся посмотреть прохождение импульсов? Ну типа сигнал разрешения появился - для привода это ОК, а по факту импульсы не проходят (реле там или ключ какой не работает). А с помощью этой программы как-то там отслеживается прохождение импульсов. Нет?   Немного почитав по этим системам, я так понял там и пайка тоже какая-то ненадежная (бессвинцовая что-ли). Опасаюсь того, что сниму, промою-пропаяю. Сейчас хоть что-то запускается, поставлю - вообще ничего не будет. Я виноват окажусь. Поэтому и ищу более знающих. Даже если что-то пойдет не так, хозяин вроде бы согласен на установку новой системы (я так понял).  Может подскажите - алгоритм снятия архивов где посмотреть (столько документации )
      герметичности и не надо это же не батискаф достаточно уплотнители менять. про платы я понял а пускатели и платы с реле тоже моете шампунем из Kёрхера? мы при то таких передовых технологий не используем
    • vik300001
      Приветствую друзья. Не получается посчитать проиведение по формуле в спецификации. Уверен не только я такой. Думаю что солид пишет количество не в цифровом форматк. Т.к. с другими ячкйками получается все ок. И вообще этот столбик мутный, его и удалить нельзя. И второй вопрос. Хочу создать спецификацию для строительных чертежей, может есть примерыЮ дайте плиз ссылку.
      мне кажется ось вообще не управляется и разрешение импульсов до нее не доходит
    • RokiSIA
      С чугунной пылью и пылью со шлифовалок спасает только кондиционеры да и то станки старые герметичности электрошкафов нет
      а вы фильтры на вентиляторы электрошкафа не пробовали ставить и дверь закрывать? лучше сразу в гальванику отдавать чего мучаться!
    • RokiSIA
      Начните лучше с создания архива, причем лучше делать раздельный архив PLC NCU, общий тоже до кучи. Также не трогайте до создания архивов блочок снизу где батарейка и нарисован вентилятор .Карточку можно не трогать, если ее не потеряете то с ней ничего не случится. А дальше все по порядку разбираете все до болта моете до состояния "ебать как чисто" хорошенько сушите. Если не помогло с вашем опытом только замена или ремонт в стороннем сервисе. Мы моем раствором щелочи которой полы моют в цехе машинкой(у нас чугун другим не отмыть), а затем плату окунаем в спирт чтобы он забрал влагу затем продувка от остатков воды и в печь для сушки двигателей градусов до 70 на сутки.
    • IGor2D
      Добрый день всем, Потихоньку вспоминаю моделирование и возник вопрос...:   Как на ОДИН лист добавить сборку целиком и все ссылочные детали от сборки?   За 2 часа так и не разобрался(((
      На некоторых станках есть еще отдельная плата с реле, вот если там реле приехали, то тоже спонтанно может вырубатся ось.
