Здравствуйте, коллеги.
Помогите, пожалуйста, никак не могу найти отдельно-продающимися такие вот направляющие.
Пластиковые (наверное, из полиамида) ролики катаются по прутку из нержавейки.
Видел такие в графопостроителях, установщиках SMD компонентов, самих по себе найти не могу.
Интересуют направляющие для ручных механизмов, т.е. бесшумные и легко-скользящие, поэтому важно, чтобы ролики были пластиковые.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Системы линейных перемещений от SKF не подходят?
Вряд ли, они, там говорят, что бесшумно и легко всё у них, но сталь по стали тихо ходить не умеет, а пластика я там что-то не нашёл.
Всё равно, спасибо, может завтра поговорю с ними.
Как Вы, для себя определяете критерий "Тихо" - "Шумно"? Спрашиваю не из праздного интереса, т.к. на работе есть линейный подшипник и направляющая SKF (диаметром 20 мм (если мне не изменяет память)). Могу посмотреть.
Не, такую направляющую я пробовал, только у другой фирмы. Эти шарики внутри ужасно скрипят. Если один такой подшипник руками подёргать, то, вроде, ещё ничего. А если связку из двух сцепить, они, вследствии кривизны сцепляющей детали, такой скрип издают, что я от таких подшипников сразу отказался.
У этой фирмы есть роликовые каретки, их можно посмотреть, хотя я их тоже пробовал (другие немного), получше, но скрипят. У них есть плюс - регулировка прижима эксцентриком, и, соответственно, плавности хода.
Почти уверен, капролон по стали или алюминию - единственный подходящий вариант.
Если Вы не можете обеспечить плоскостность и параллельность посадочных мест для крепления направляющих и корпусов линейных подшипников, тогда это действительно не Ваш случай. Правда не уверен, что при таких условиях капролон будет жить долго и счастливо, но Вам виднее.
Согласен, это огромное удовольствие - промышленным гигантам Среднего Урала (сам там жил) поглумиться над производственными мощностями маленькой московской фирмы, пытающейся выжить не в рамках спекулятивного рынка. :clap_1:
Я работаю в небольшой организации, и мне кажется, что качество выпускаемой продукции вносит не самый последний вклад в "выживание".
P.S. От промышленых гигантов Среднего Урала, к сожалению, остались лишь воспоминания.
Извините за :poster_offtopic:
попробуйте посмотреть здесь <noindex>TracePart</noindex> или в гугле поиск по слову "lenear motion", щас только ленивый их не делает. есть от простых до сложных направляющих.
Да ладно, чего там.
Любому классу точности соответствует своя цена, и есть некоторый порог, который мы не в силах перепрыгнуть, китайцы сильно поджимают, понимаешь.
Та каретка была из листовой стали. Использовать фрезерный станок для этого позволить себе не можем, тем более, что сталь по стали всё равно будет шуметь.
А капролон в этих условиях может и не очень счастлив, но служит долго, это мы проверили.
Спасибо!
А не подскажите, как бы мне конкретизировать запрос, чтобы выбрать из всех неленивых только тех, что мне нужны. Plastic rolls не помогает, всё равно вываливает огромный список однотипных направляющих, которых нужно не один день перебирать, чтобы всех проверить и убедиться, что нет нужных.
    • RokiSIA
      Ну тут я с вами не согласен, нормальному импульсному БП все равно чье напряжение у него на выходе свое или с чужое он его меряет и через обратную связь регулирует главное чтоб переменка не пошла. Даже когда ремонтируют БП на вход подают напряжения и смотрят как ведет себя обратная связь чтобы выяснить виновата силовая или нет часть.
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
