Имеется вот такая штуковина, но из за своей не опытности не могу понять как ее воспользоваться.
Я так понимаю что это правка для выставления револьверной головы.
И есть крайняя необходимость ей воспользоваться, так как на китайском станке от нагрузок постоянно смещает голову, (Голову поворачивает под угол) т. к. она крепится только на болтах, и ни штифтов и ни чего другого, нет более жесткого крепежа, соответственно голову наклоняет в сторону.
1
Та плитка что на болтах, шлифованная, и есть регулировочные болтики (4 шт) для изменения наклона
Изменено пользователем ORBITADARK
1
данная оправка служит для выставки станка на фундаменте (горизонталь вертикаль) к выставлению револьверной головы она никакого отношения не имеет
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
