Ищу литературу
Сейчас работаю на горизонтально - фрезерном станке Heller H6000 стойка Simens. Хотелось узнать информацию по пересчету нулевых точек. Как осуществляется процесс привязки, если деталь находится не в центре стола? Если есть какая - нибудь литература?, буду очень блогодарен.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
