Зуборезные фрезы с мех. креплением
Уважаемые форумчане, прошу информации
Требуется поставщик зуборезных фрез с мех. креплением. На данный момент обрабатываем детали отечественными дисковыми модульными фрезами из быстрореза на фрезерном станке с ЧПУ с поворотным столом. Материал детали 08Х18Н10Т. Модуль m=3.
Хотелось бы ускорить процесс.
Попалась фирма "Интехника", представители Vargus. Сделал запрос ком. предложения. Ждал 2 мес., причем периодически напоминал. В результате: цена одной пластины ~100 евро, т.е. комплект пластин на фрезе 24000 руб. Мне кажется крутовато и это еще не факт, что пойдут по нашей нерже.
Может, кто посоветовать аналог. И если кто работал зуборезными фрезами Vargus, какие отзывы?
Еще рассматривается вариант, зуборезный станок и червячные зуборезные фрезы. Большой минус требуется спец. по его настройке. Ваше мнение?
file-41-1302851053.pdf
ИМХО зуборезный станок даст точность получше. А он у Вас есть? Но там червячная модульная фреза с модулем 3 тоже не дешевая. А если еще захотите твердосплавную то еще дороже...
По настройке там ничего сложного нет, если есть паспорт то можно настроить самому.
Станка нет, есть предложение на б/у не работал, в упаковке. Червячная модульная фреза стоит около 4000 т.р. (т.е. соизмеримо со стоимостью 1 пластины).
По настройке: в идеале найти спеца, который на таких станках работал, который бы объяснил нашему рабочему порядок настройки. Самому нет времени разбираться.
червячная модульная фреза за 4 000 - это быстрорез - стойкость там будет... не высокая.
дальше надо понимать, что изготовление профиля зуба на зубчатке - вобщем-то изготовление спец.инструмента.
То есть вот сейчас у Вас выбор между приобретением зуборезной головки для фрезерного станка с 3+1 осями
либо освоение зуборезного станка, поиск специалиста (то есть + к штатной численности).
Вобщем VARGUS хоть и заявляет, что поставляет зубофрезерные пластины как стандарт, но вообще-то это спец.инструмент.
Да бысторез. По нержавейке и у тв. сплавного инструмента стойкость невысокая.
Знает ли кто-нибудь альтернативу Vargus`у в этом направлении?
Вам нужны именно профильные пластины или модульные червячные фрезы?
VERGNANO - HSS модульные червячные фрезы
а почему нержавейка и какая нержавейка?
Нужны модульные дисковые фрезы с мех креплением тв. сплавных пластин. Червячные фрезы есть в наличии, да и в России купить их не проблема.
Нержавейка 08Х18Н10Т. Такая специфика продукции.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
