Изготовление чертежей
Услуги по изготовлению и разработке чертежей в AutoCAD, SolidWorks, ArchiCAD, КОМПАС;
векторизация чертежей;
разработка дизайн-проектов;
составление планировок домов, квартир, производственных, торговых и офисных помещений;
составление строительных проектов различных объектов;
грамотно составленная конструкторская документация;
3D-моделирование и визуализация проектов;
разработка и изготовление рекламных баннеров и макетов.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
