Сверление U-сверлами
На каком станке таких режимов добились?
На китайце VDL1000. Конус 40. Обороты S1800. Нагрузка на шпиндель 80%. Но звук хороший. Режет мягко.
диаметр сверления 28-29, глубина сверления 30-40...
отвод через каждые 0,5 мм - долбойогство.
Глубина меньше 2х диаметров - можно пробовать сверлить в один проход.
Подачи СОЖ также достаточно снаружи.
подъем сверла логично связывать с относительной глубиной сверления.
Если глубина не больше 2 диаметров, то с подъемом можно особо не мудрить.
Спасибо учту. Теперь Вы понимаете почему я борюсь с технологами.
Для свёрл HSS от приличных фирм. Не про то, что из Р6М5 :)
Для диаметров 6...12 мм 2% - это совсем нормально, на меньших диаметрах можно чуть скинуть.
Хотя при нормальной заточке и для сверла диаметром 3 мм 0.06 мм/ оборот - это не фантастика.
Спасибо, будем пробовать :smile:
и еще - всем советую на производство приобретать машинку для заточки сверл
их много - они разные - например вот этот
<noindex>http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatoch...etaltool_mr13d/</noindex>
существенно облегчает жизнь работягам.
на работе такая. одна печаль - перемычка получается с углом к плечу. если сравнивать с фирменной заточкой - у них радиус. в этом месте как раз налипает и откалывает. подправить, жаль, нет где. у Вас нет такой проблемы?
не понял вопроса:
перемычка углом к плечу - это что?
в пайнте картинку накидай,
вообще при работе с такой машинкой проблема одна была - нестабильность результата зажима сверла в цанге.
при зажимании сверла надо постоянно смотреть чтоб не сверло подвернулось.
Это происходит потому что сверло исполняется с обратным конусом, а цанга исполнена как цилиндр.
поэтому при зажиме проворачиваться может и цанга и сверло в цанге.
ну и с приточкой перемычки особо не стоит переусердствовать.
Вобщем, если приловчиться - то очень даже неплохо получается. И главное симметрично.
фото - отстой, но разница видна: слева родная заточка. заметно скругление, справа - переточеное - угловатое. на этом плече налипает и со временем он откалывается.
не понял вопроса:
Ага, при зажиме сверло проворачивается в цанге, вообще через год отказались от этого станочка и взяли более лучший. Лично по мне, то на такой машинке тока для дерева сверла точить. Через год работы, эта машинка сверла диаметром 4мм. через раз точить стала нормально, одно нормальное, одно кривое получалось.
лично у меня ничего не проворачивается. и сверла все цилиндрические. обратного конуса на них нет.
имхо: лучше на нем, чем на точиле. вот только перемычку скруглить... и покрыть ;)
плечо - это подправленная перемычка в центре?
ну сделай себе шайбы подкладные через десятку - токарь есть знакомый?
плечо - подправленная перемычка в центре. как шайбы помогут скруглить плечо?
шайбу надо подложить в гнездо для того чтобы сверло с цангой было повыше, тогда камень не так глубоко будет врезаться в тело перемычки.
На сверлах до 6 мм - перемычку можно вообще не править.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
